Dicker182
Baldiger Motorschaden?
ich war ja länger hier auf der Suche nach einem schönen Auspuff da meiner sich anhörte als wäre er kaputt. Nunja, letztens fuhr ein Kollege mit mir. Er ist Hobbyautobastler und schaute sich mal meinen Smart mal näher an. Am Auspuff konnte er nicht großartiges erkennen. Der verdacht liegt wohl auch einen defekt des Motors. Dieser "zirpt" bei mittelmäßiger Drehzahl. Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Es ist ein Smart Passion Bj 02 mit 70000 km drauf...
Manuel
SP100 rockz!!!
Hallo
das hört sich nach einem abgerissenen Stehbolzen vom Auspuffkrümmer(Turbo) an.
Reparabel? Und was würde das preislich kosten?
Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dicker182 am 01.03.2008 um 12:48 Uhr ]
SP100 rockz!!!
Auspuff und Turbo müssen ab...dann die ggf abgerissenen Stehbolzen ausbohren....
Hatte ich vor 2 jahren auch mal...kostet ca. 150 - 200 Euro....
Im SC wollten die pauschel ca. 500 Euro dafür nehmen.......ohne Worte ! :o
Hey super, richtet das auf Dauer irgendwelchen Schaden an? Würde das gerne von meinem Kollegen richtigen lassen. Gibt es eine Anleitung wie man da ordnungsgemäß rankommt.
SP100 rockz!!!
schau mal oben in der Leiste: smarte Themen...dann: wie helfe ich mir selbst....
da findeste schon einiges....
ansonsten:
www.evilution.co.uk/index.php
Oder Suchfunktion: Turbo tauschen o.ä.
smä smäää smäääääää
würde erstmal auf eine Bühne/Grube fahren und von unten nachschauen..da kannst'e eigentlich alle Schrauben zur Turbobefestigung sehen...ggf. mal versuchen, die Schrauben zu drehen !?!?!
Wenn es dort irgendwo "rausbläst" siehste das so dann auch...es ist in dem bereich schwarz...gut auf der silbernen Isolierungsdichtung zu erkennen.....
So, kleines Update, war Samstag im SC und habe dort einiges gesagt bekommen was repariert werden muss. Die Liste liegt leider im Auto und ich werde es morgen hier reinstellen. Was schonmal feststeht, ein neuer Auspuff muss wohl her. Irgendwelche Ringe an der hinteren Achse müssen ersetzt werden. Und am Turbo muss irgendein Flansch ersetzt werden. Poste aber genaueres morgen.
SP100 rockz!!!
So wie versprochen hier mal die Checkliste...:
Auspuffanlage komplett erneuern 376 + Mwst
Abdichtringe (Beide) am Abtriebsflansch erneuern 11,80 + Mwst
Zuluftführung erneuern 24,05 + Mwst
Arbeitsstunden sind noch nicht mit eingerechnet, die würden dann aber auf ca. 700 Euro kommen (insgesamt).
Ein Kollege würde mir das kleine Loch am Auspuff schweißen, wäre das eine alternative? Um nicht gleich 400 Euro auszugeben?
Schonmal vielen Dank
SP100 rockz!!!
den Puff bekommst du günstig im eBay
und was den Rest an geht,
kann es bestimmt dein Kollege. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ich dachte eher daran den Puff vom Kollegen machen zu lassen und den Rest SC zu überlassen. Weil mein Kollege kennt sich mit Autos aus, aber das isn Smart :roll:
SP100 rockz!!!
moin,
den kannst du auch schweissen lassen, hab ich auch so gemacht- nur auf dauer keine lösung- aber 1-2 jahre hält er dann
( zumindest bei mir)
jens-uwe
:lol:
Alles klar, vielen vielen Dank...
Ich werde mal schauen und werde stehts Bericht erstatten. Fall mein "Kollege" sich nämlich nicht in der Lage fühlt auch den Rest zu reparieren, werde ich notgedrungen doch zu SC gehen. Aber hauptsache das mit dem Auspuff hat sich vorerst erledigt. DANKÖÖÖÖ ;-)
SP100 rockz!!!
So, kleines aber schmerzhaftes Update...
Der Smart scheint seinen dritten Zylinder langsam zu verlieren und somit muss der Smart jetzt baldigst verkauft werden.
Jetzt stellt sich mir die Frage was er noch Wert ist.
Smart Passion
Baujahr 02
75000 Km
Klima, Schiebedach (defekt)
CD Radio
8-Fachbereift usw usw.
Falls noch fragen sind bitte stellen, es ist leider wirklich eilig mit dem Verkauf.
SmartCenter selber hat gesagt 1500 bis 2000 € wäre noch drin.
SP100 rockz!!!
Am 28.03.2008 um 15:19 Uhr hat Dicker182 geschrieben:
Damit er beim (ahnungslosen?) Nachbesitzer zum Teufel geht und den ganzen Motor mit verschrottet? Kann man den nicht einfach austauschen? Was sagt denn Smartprofi dazu? Frag ihn doch mal, hat hier einen eigenen Thread.
Hehe, nein nein, nix an Ahnungslos. Wird natürlich als beschriebener Motorschaden verkauft.
SP100 rockz!!!
    • Wie ist das, wenn mein 2004er cabrio vorn ziemlich tief ist und hinten eher hoch?    Ist das vorne durch ausgelutschte federn? War das normal? Sind das tieferlegungsfedern? Seit dem ich den gekauft habe 2013 war das schon so. Seitdem 25000km gefahren.   Ich glaube der Vorbesitzer war eher kein tuner somit bin ich überfragt warum er vorn so tief ist.
