lf2000
Alu-Sportkupplung
Hallo Smarties
Hat jemand von euch Erfahrungen, mit der Alu-Sportkupplung von Berlin-Tuning ???.
Wollte wissen ob die wirklich eine schnelle Ansprechzeit hat, da man bei der originalen Kupplung ja Blumen sammeln kann, bis diese anspricht.
Rückinfo wäre nett.
Smarte Grüße Frank ;-)
ich kann dir sagen es ist wirklich eine top kupplung !da schon reichlich von den teilen im umlauf sind werden sich bestimmt noch leute melden.....
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-) ;-)
@Steffi_Holger
Habt ihr selber schon eine bei euren Smarties verbaut??? oder welche von den Berlinern- Smarties???
PS: Komme wahrscheinlich am 30.03.08 bei euch mal wieder vorbei.
Hallo lf2000,
ich kenne keinen Berliner der eine Alu-Sportkupplung hat.
M.f.G. Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 28.02.2008 um 21:52 Uhr ]
Wenn meine Kupplung runter ist,kommt bei meinem auch eine Alu-Sportkupplung rein ;-)
Jetzt hat sie erst 40tkm runter.
@2910Kai
Danke für deine Info.
VorSPRUNG durch aluminium. :-D
Ipanema
use less diesel, if you can do it
Hallo, ich habe sie im meinen eingebaut und kann es nur empfehlen. Zwar teuer aber lohnt sich.
@DB
Was für ein Smartie hast Du ???
Hallo Frank, ich habe einen 2nd fortwo, mit Motor vom 60kw Roadster , 74kw brabus Lader, Brabus Einspritzventile, Saugrohr Brabus, Auspuff von Brabus mit großem Flansch für den 74kw Lader, AMW Alukupplung (Bonalume), K&N und zur Abstimmung war ich in der Schweiz bei Sportec. Und bin gerade dabei noch einen WLLK zu verbauen, den ich mir bei Schweizer Motorsport anferitgen habe lassen. Und danach nochmal Software anpassen.
Habe erst die Roadster Kupplung verbaut, aber wenn sie kalt ist dann rutscht sie ein wenig mit dem höherem Drehmoment (nerv..) Kupplung raus und die Alu rein, passt. Kann ich nur empfehlen.
ist aber ganz schön teuer :o :o :cry:
Yes, aber ich habe aufgehört zu rechnen. Will oder nicht haben will :) mehr denke ich dann nicht mehr. Und da ich die Möglichkeit habe alles selber zu machen, passt das schon. Was die im SC machen machen, mache ich selber.
evtl. als "alternative" die 74KW roady-brabus kupplung...liegt bei € 299,- (glaube ich).
Hallo IF2000,
du hattest wegen der Ansprechzeit der Kupplung gefragt, diese ist wirklich etwas kürzer als bei der Serien Kupplung, da sie Baulich von den Maßen (und mit 6 Federn) etwas anders ist, wenn Du eine verbauen willst dann nur die Alu, die mit dem Stahl Schwungrad hatte ich als erstes verbaut, wirkt sich aber auf die Schaltzeit nicht sehr verkürzt aus, d.h. die Alu Kupplung hat ein geringeres Massenträgheitsmoment, die Motordrehzahl verlangsamt oder beschleunigt schneller durch die geringere Masse. Somit verkürzt sich der Schaltvorgang etwas, da die Einkupplungsdrehzahl schneller erreicht wird. Beim Roadster ist der Schaltvorgang noch etwas kürzer, da die Getriebeübersetzung der Gänge näher zusammen sind. Ich hatte das Roadster Getriebe bereits drin, aber es hat mir Software mäßig ein Problem gemacht so das der Kupplungschutz immer ab dem 4ten Gang eingegriffen hat, weil die Drahzahlen nicht plausibel waren. Ich bin aber auf der Suche nach einer Lösung.
So ich hoffe die Aussage für die Ansprechzeit ist ok so.
MfG
@DB
Danke für deine Info !!!
Ich hätte noch ne frage. Passt die Roasterkupplung in den fortwo Bj 2001 599cm?
MfG Marcel
ja :)
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
Habe was bei ebay gefunden, hat jemand damit erfahrung oder hat von der mal was gehört?
Ebay_kupplungskit
MfG Marcel
also ich hab noch ne originale 700 hier
die leider für den roudy brabus motor zuschwach ist
also wen du eine brauchst :)
(kupplung hat 2000km drauf und davon 1500 motor einfahren
MfG Gabor
MfG Gabor
Danke für das angebot, werd da vieleicht zurückkommen. Nur mir gehts dadrum ich muß ne neue kuplung rein bauen weil meine runter ist (160tkm) und wenn ich sie wechsle wollt ich mal fragen ob es eine besssere gibl als die serie von 600 Motor die auch passt. Nur die 1000€ Kuplung wollt ich nicht haben die übersteigt mein Budget. Deswegen die Fragen ob die Roasterkupplung oder die von der Bucht besser sind?
MfG Marcel
also alles unter 100ps braucht nicht mehr als ne 700kupplung
preis und so was können wir ja peer pn machen kannst mir ja mal nen angebot machen
ne brabus kupplung kostet 400-500 euro also die bessere so weit ich weis
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.
