dinogebiss
Volllastentlüftung im Ventildeckel modifizieren
Bin gerade dabei wiedermal das Teillastventil auszutauschen. Das vorrige hatte gerade mal ein halbes Jahr gehalten, bis es in offener Position verklepte und der Turbo mir dann das Öl im Verbrennungsraum bließ.
Wenn ich jetzt schon mal dabei war, habe ich den Turbo ausgebaut und die drei abgebrochenden Stehbolzen ausgebohrt.
Ich muß jetzt feststellen, daß die schon länger bekannten Krummerrisse weitergelaufen sind und der Krümmer wohl bald brechen wird.
Werde mal nach einen Ersatz in der ebaywelt ausschau halten.
Heute habe ich mir heute eine Edelstahldose und ein paar Einlötnippel besorgt. Aus diesen Teilen werde ich ein geschlossendens Ölabscheidesystem für die Vollastentlüftung bauen. Das Teillastsystem soll orginal bleiben.
Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, daß man im Ventildeckel noch ein Röhrchen kürzen und mit Stahlwolle vorfiltern kann, daß der Motor erst garn nicht so viel Öl ausspuckt.
Jetzt meine Fragen an euch ...., wie schnell habe ich den Deckel runter.. muß ich den Motor absenken...,muß ich die Luftansaugbrücke auch herunter nehmen..,
lohnt es sich überhaupt das Röhrchen zu modifizieren wenn ich sowie so ein Ölabscheider nachgeschaltet habe.
gruß dino
Würde mich auch mal interessieren.
Möchte langfristig, dass der Motor ohne Ölprobleme läuft.
Udos Ölabscheider ist verbaut, das TLV gewechselt.
Wenns sein muss,.. beschäftige ich mich mit der Stahlwolle auch noch.
Ist das im eingebauten Motorzustand mögl.?
Ölabscheider sollte ausreichend sein.....
Stahlwolle ????? Vorfiltern ?????
Noch nie was von gehört.... :(
smä smäää smäääääää
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
