CDIler
Besseren Lüfter für Ladeluftkühler?
Ich hätte gerne einen effektiveren Lüfter für meinen LLK. Er sollte einfach mehr Luft bewegen und vor Allem komplett über die ganze Fläche gehen. Hat jemand sowas schon verbaut, in Augenschein genommen oder Ideen welcher passen könnte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 24.02.2008 um 17:02 Uhr ]
Läuft denn Deiner auf Dauerbetrieb? Ein WLLK wäre da ne Alternative...leider ist der smarte Lupofahrer (oder andersrum) ja schweigsam geworden...verständlich.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Nein, er läuft nicht auf Dauerbetrieb, jedoch würde ein Lüfter der über die ganze Fläche arbeitet und dabei noch schneller dreht bzw. einen größeren Anstellwinkel der Propellerblätter bewerkstelligen könnte, einen besseren Wirkungsgrad erzielen. Ein WLLK ist zu Aufwendig für den Alltag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 24.02.2008 um 21:11 Uhr ]
Am 24.02.2008 um 21:04 Uhr hat CDIler geschrieben:
bringt leider nichts bis fast nichts...WLLK ist sehr gut, nicht aufwendig, klasse im alltag...
der vom BRABUS roady 74kw passt...
aber komplett ca. 1.400,- € teuer :cry:
Ich hab nen CDI
Am 24.02.2008 um 22:19 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ich hab nen CDI
uuups.... :-D :-D :-D :oops: :oops:
deswegen "CDIler"
Am 24.02.2008 um 22:35 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Ein luftgekühlter Diesel...nicht schlecht.
Wo steht das der Motor Luftgekühlt ist :-? :roll:
Am 25.02.2008 um 08:48 Uhr hat cbffm geschrieben:
macht es denn Sinn, einen Lüfter, der eigentlich nie läuft durch einen leistungsstärkeren zu ersetzen?
Also meiner läuft ab und an :o
Am 25.02.2008 um 09:03 Uhr hat CDIler geschrieben:
Was erzählst du denn, dass du nen CDI hast...ist doch egal für die LLK-Thematik. :roll:
probier es mal wie beim Mitsubishi EVO mit Wasser besprühen.
Oder eine Wassereinspritzung,dazu muß aber das Steuergerät angepaßt werden.
Am 25.02.2008 um 17:41 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Wollte es nur erwähnen wegen dem Roady-LLK, hab keine Ahnung ob der Platz beim CDI nen anderer ist
da ist eigentlich mehr Platz mit Roadster LLK, weil es ist keine Zuluftführung da und auch kein Lüfter im Motorraum. Ich glaube aber dass die Anschlüsse nicht passen. Die haben einen anderen Winkel und der Anschluss vom Temp.-fühler fehlt auch.
Reduzierungsrohre/-winkel beim Sandtler oder so bestellen, dann klappts auch mit den Anschlüssen und Winkeln.
abschneiden und anders wieder dran würde auch gehen. ist ja aus Metall.
Eigentlich will ich nur nen besseren effektiveren Lüfter :roll:
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
