Borbarad
Diesel Öl - was denn nun?
Also ich hab nen CDI ForTwo 08/2004.
Nun steh ich im Laden und hab Gastrol und Mobil in der Hand. Ich weis das ich MB229,5 haben muss.
Nun hab ich nur zur Auswahl ÖL mit Bezeichung MB 229,3/229,5 und MB 229,31/229,51
Was soll mir das sagen?
B
iThink, therefore iMac
und 229,3 und 229,5 in einem ist egal?
B
Öl ist abwärtskompatibel, Du kannst z.B. 229.3, 229.31 und 229.5 bzw. 229.51 nehmen wenn Du 229.3 brauchst.
Nach MB 229.5 oder 229.51 freigegebenes Öl passt bei Dir schon ;-) Wenn 229.3 zusätzlich erwähnt wird: Who cares ?
Mir wurde im SC gesagt dass bei meiner Kugel (2006er mit offenem Filter) auch ein 229.5er Öl reicht da es sich um ein offenes System handelt. Steht auch so in der BA, aber Papier ist ja geduldig
Werde aber beim nächsten Ölwechsel auf 229.51 umschwenken da ich mittlerweile ein passendes Öl für einen akzeptablen Preis (und 0W40 ! 8-) ) gefunden habe.
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 21.02.2008 um 22:41 Uhr ]
Dann haben wir ads ja geklärt. Nun nur noch: Mobil oder Gastrol oder? Ich tendiere zum Gastrol
8-)
B
Hab jahrelang Castrol gefahren seit umstieg auf Mobil1 ca. 0,5 Liter weniger Verbrauch. Warum auch immer??????????????? :-?
Habe bis jetzt auch Mobil1 drin , werde aber beim nächsten Wechsel auf Aral SuperTronic (.51er) umschwenken.
Bin schon gespannt ob sich was ändert und wenn ja was.
Jochen
Hallöle
fahre seit 07. 03 einen cdi und seit dem
1. Service ist da nichts mehr anderes als
:-D :-D Mobil 1 diesel :-D :-D reingekommen.
50'000 km und kein messbarer Oelverbrauch! :)
Gruss Kuno
:-D Verdauung gut, alles gut. :-D
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
    • Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 450 CDI, Baujahr 2001, mit ca. 220.000 km Laufleistung. Der Smart hat mittlerweile einen relativ starken Ölverlust. Ich habe den Unterboden bzw. den Bereich um Motor und Getriebe fotografiert und die Bilder angehängt. Wie man darauf erkennen kann, sind mehrere Bereiche deutlich mit Öl verschmiert. Besonders stark betroffen scheint der Bereich auf der Motor-/Getriebeseite sowie rund um die Schläuche bzw. Leitungen zu sein. Durch den Fahrtwind hat sich das Öl vermutlich zusätzlich verteilt, weshalb ich die eigentliche Austrittsstelle anhand der Bilder nicht eindeutig bestimmen kann. Mich würde eure Einschätzung interessieren: Erkennt jemand anhand der Bilder eine für den CDI typische Stelle, an der das Öl austreten könnte? Welche Dichtungen, Leitungen oder Bauteile sollte ich als Erstes überprüfen? Könnte der Ölverlust eventuell aus dem Bereich Turbo/Ölleitungen oder Motor-/Getriebeabdichtung kommen? Wie würdet ihr bei der Fehlersuche am besten vorgehen? Gibt es bei dieser Laufleistung von ca. 220.000 km bekannte Schwachstellen, die zu einem solchen Ölverlust führen? Ich würde den Bereich ansonsten zunächst gründlich reinigen bzw. entfetten und anschließend nach einer kurzen Fahrt kontrollieren, wo das frische Öl zuerst wieder austritt. Vielleicht hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem beim 450 CDI und kann anhand der angehängten Bilder einschätzen, woher das Öl wahrscheinlich kommt und was gegebenenfalls repariert bzw. abgedichtet werden muss. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und Einschätzungen!
