dasgrosseleben
Lambdasonde reinigen?
Hallo, mir wurde hier von einem SMARTEN Kollegen empfohlen meine Lambdasonde mal zu reinigen, weil der Auspuff stark qualmt! Was haltet ihr davon? Ich mein im Moment ist ja alles egal, die Kugel springt sowieso net an :(
das kann aber auch sein das er öl verbrennt.
wann hast das letzte mal Ölwechsel und filterwechsel machen lassen???
greetz :)
Und wieso springt er nicht an????
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
hiho
die brennt sich selber frei bei höheren drehzahlen weil die gleich hinter dem turbo ist.
meiner qualmt auch (beim stärkeren gasgeben) wenn ich lange nur geschoben habe :), oder macht er es auch im standgas bzw bei langsamer fahrt?
Am 20.02.2008 um 20:22 Uhr hat 610 geschrieben:
hiho
2 minuten vollgas und die is wieder sauber ^^ sprich 5ter gang und 140 sachen ^^
Am 20.02.2008 um 20:36 Uhr hat smartcc99 geschrieben:
naja, am anfang auch in standgas, aber nur wenn er länger stand
meiner raucht wenn ich in der früh losfahre auch auf den ersten zwei metern is aber normal weil immer ein bisel öl im tubo ausläuft ... wieviel öl braucht er ? meiner braucht ca. 0,3l auf 1 tkm mfg
Meiner braucht 0,0 Liter Öl auf 15tkm,zwischen den Ölwechsel braucht meiner kein Öl.
Also mein alter hat auch so um 0,3 auf 2 Tausend gebraucht, ist aber nicht so schlimm laut smart Center, nur wichtig es im Auge zu Behalten!
    • Hallo zusammen, mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv. Symptom: Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei) Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will Keine Funkreaktion, kein Entriegeln Schlüssel wurde vorher normal erkannt Es gibt leider keinen Zweitschlüssel Bisher gemacht: neue Batterie eingebaut, Spannung ok mehrere Zündung-Zyklen probiert Zentralverriegelung reagiert nicht 9×-Blinken jedes mal Fragen / Bitte um Hilfe: Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung? Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden? Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss? Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten? Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann? Auto steht in Dachau. Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN. Danke & Grüße Max
