dasgrosseleben
Lambdasonde reinigen?
Hallo, mir wurde hier von einem SMARTEN Kollegen empfohlen meine Lambdasonde mal zu reinigen, weil der Auspuff stark qualmt! Was haltet ihr davon? Ich mein im Moment ist ja alles egal, die Kugel springt sowieso net an :(
das kann aber auch sein das er öl verbrennt.
wann hast das letzte mal Ölwechsel und filterwechsel machen lassen???
greetz :)
Und wieso springt er nicht an????
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
hiho
die brennt sich selber frei bei höheren drehzahlen weil die gleich hinter dem turbo ist.
meiner qualmt auch (beim stärkeren gasgeben) wenn ich lange nur geschoben habe :), oder macht er es auch im standgas bzw bei langsamer fahrt?
Am 20.02.2008 um 20:22 Uhr hat 610 geschrieben:
hiho
2 minuten vollgas und die is wieder sauber ^^ sprich 5ter gang und 140 sachen ^^
Am 20.02.2008 um 20:36 Uhr hat smartcc99 geschrieben:
naja, am anfang auch in standgas, aber nur wenn er länger stand
meiner raucht wenn ich in der früh losfahre auch auf den ersten zwei metern is aber normal weil immer ein bisel öl im tubo ausläuft ... wieviel öl braucht er ? meiner braucht ca. 0,3l auf 1 tkm mfg
Meiner braucht 0,0 Liter Öl auf 15tkm,zwischen den Ölwechsel braucht meiner kein Öl.
Also mein alter hat auch so um 0,3 auf 2 Tausend gebraucht, ist aber nicht so schlimm laut smart Center, nur wichtig es im Auge zu Behalten!
    • Nun mal ganz entspannt.  Fakt ist, dass irgendwas in dieser Quelle nicht stimmt. Denn sie wiederspricht sich komplett mit der Praxis welche bei einigen Herstellern gelebt wird. Da wäre schon so macher Verbraucherschützer drauf angesprungen.  Ich gehe davon aus, dass du den Text nicht aus einer Zeitung von 2019 händisch abgeschrieben hast also verlinke doch einfach die Quelle.  Ganz davon ab können auch Quellen mit Reputation mal fehlerhaft sein.... Am Ende steht da ja auch nur das strafrechtliche Folgen drohen können.  Ich denke da geht es eher um Fälle in denen aus dem Malheur auch Gewinne erzielt wurden und diese dann Stillschweigend in Kauf genommen werden. Denn dann ist es eindeutig Betrug.    In Fällen wie diesem hier hat der Kunde gegenüber der Werkstatt zivilrechtliche Ansprüche, dass ist glaube ich unbestritten. Zumindest eine Herstellung des ursprünglichen Kilometerstandes oder wenn nicht möglich eben Schadensersatz...
