chr77
Biete Heckausbau Sound !!!
Achtung neuer Preis 150€ bei Abholung!!!!Da ich jetzt ärger von meiner Frau bekommen habe,das nur eine Tüte beim Einkaufen reinpasst,gebe ich den Heckausbau ab.
Er besteht aus den Sub von Mutant und einen Monitor und den rechten Ausbau mit einer 4 Kanal Endstufe(Mutant).
Ich kann sämtliche Kabel mitgeben.
Entweder Verkauf 250€ VB oder Tausch suche Alufelgen mit Reifen.
Bilder folgen!
Mfg Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von chr77 am 20.02.2008 um 14:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von chr77 am 29.02.2008 um 19:48 Uhr ]
So und jetzt das Ding mit den Bildern
img6811wy7.th.jpg">
und dieses
img6810up6.th.jpg">
Danke aber was mache ich falsch????
Mfg Christian
Es wäre auch mal schön wenn du hier mal in dein Thread schreibst wie alt die Geräte sind und was du dir Preislich so vorstellst??
greetz :)
Das ist mein problem,die Geräte sind c.a. 6 Monate alt,es sind aber keine Rechnungen vorhanden.
Da die Teile extra für den Smart angefertigt wurden und das auch nicht Laienhaft,ich weiss wirklich nicht was ich für nehmen soll,macht doch ein Angebot per PN.
Mfg Christian
So,ich schmeiße mal 250€ in den Raum.
Wobei mir ein Tausch lieber wär,vieleicht möchte einer seine Stylines,Starlines,Sportlines oder oder los werden.
Mfg Christian
Sind das nicht die Teile die Du selber gerade gekauft hattest hier im Forum?
Richtig,jetzt sag aber nicht das Taugt nichts und deshalb will ich es verkaufen.
Es war mir klar das ich nur einen Teil der Anlage verbauen möchte,das ist jetzt passiert!
Mfg Christian
Ich sage gar nichts :-P
Kenne die Sachen auch gar nicht, von daher weiss ich nicht ob es was taugt oder nicht.
Was hast denn behalten von den Sachen?
Das Armaturenbrett?
Richtig alles was nach vorne gehört wurde eingebaut es ging mir da hauptsächlich um den Monitor.
Ich habe aber lieber meinen kleinen Sub hinten drin,den kann ich jederzeit ohne probleme rausnehmen und irgendwo in die Ecke stellen.
Mfg Christian
Am 19.02.2008 um 19:14 Uhr hat chr77 geschrieben:
:o Du olle Sau
:lol:
Hey,so einen dicken Ar.... habe ich auch nicht,
das das reinpasst!
mfg Christian
Ganz einfach!!
Klappe auf,den Sub vorgezogen auf die Klappe
und dann ganz wie gewohnt,dauert vielleicht 2 Minuten länger als sonst.
Mfg Christian
Müssen die Sachen wirklich in die Bucht?
So Preisreduzierung,bei Abholung Subwoffer und Endstufe 150€!
Wenn das kein Angebot ist.
Mfg Christian
Endstufe ist verkauft!
Subwoffer jetzt 120€!
Mfg Christian
Subwoofer mit TFT 150€?
Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, viel um die Ohren, bin aber wieder da ;-)
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Nein,sogar preisreduziert 120€ ohne Versand,die Endstufe sollte heute eigentlich abgeholt werden,wenn nicht ist sie auch noch da!
Mfg Christian
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
