Firerstarter
Kerzenwechsel wann???
Hallo!
Hab leider kein Serviceheft zu meinem Kleinen zur Hand!
Kann mir jemand sagen bei wieviel Kilometern dir Kerzenwechselintervalle sind??? :-?
Danke schon im voraus!
Mfg Firestarter....
Überhol ruhig, jagen ist eh schöner!
Mfg Firestarter....
Überhol ruhig, jagen ist eh schöner!!! :)
Supi, Danke!!! :)
Mfg Firestarter....
Mfg Firestarter....
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
