FunThomas
Endstufe an das Original Smartradio?
Hallo zusammen...
bei meinem ersten Smart hatte ich eine Endstufe am Smart-Originalradio.
Heute, einige Jahre Später, habe ich es mit dem selben Stecker versucht, leider ohne jeden Erfolg. :(
Die Chinchkabel sind tot, der Remout (der die Entstufe zusammen mit dem Radio ausschaltet) hat dauerstrom, trotz ausgeschaltetem Radio...
Woran liegt es? Mein damaliger Einbau ist 7 Jahre her... Augenzwinkern
Kann es an den Hochtönern liegen die ich damals nicht hatte?
Hat sich am Radio was gändert? Gibt es ein Stecker womit ich es zum laufen bekomme?
Vielen dank im vorraus!
FunThomas
Wenn ich Du wäre, wäre ich doch lieber ich! :)
Was verstehst du mit "du hattest die Endstufe am Smart-Originalradio"? Du hast den Strom davon geholt?
Sowas sollte man grundsätzlich nicht unbedingt machen und funktioniert auch nur, wenn der Amp sehr schwach ist, bei stärkeren Endstufen würde das die Sicherung des Radios nicht mitmachen.
- Viele Subwoofer-Cinchausgänge muss man erstmal aktivieren, dazu findest du in der Bedienungsanleitung des Radios mehr Infos.
- Man sollte das Remote an die Endstufe vom RemoteAUSGANG nehmen, nicht vom Zündungsplus des Radios. Denn falls dieses mit Dauerplus vertauscht ist, würde sich das wohl so äußern können wie es bei dir tut.
Mit etwas mehr Informationen über den Einbau könnte man vielleicht einen genaueren Tipp geben...
Viele Grüsse
Matze
Strom kommt von Der Batterie, der Impuls vom Radio was die Endstufe ein bzw aus schaltet.
Und natürlich der Ton des Radio wie auch geschrieben über Chinchkabel.
Das alles kommt von einem ISO-Stecker der ins Radio gesteckt wird.
Infos dazu in der Beschreibung zu finden bezweifel ich, schaue aber gern mal rein.
wie witzig habe gerade fast das gleiche Problem. Habe mir ne Endstufe vom Kollegen geholt, wollte nun wissen ob es für das Grundig Radio einen Adapter für den Anschluss einer Endstufe gibt?
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Am 18.02.2008 um 13:39 Uhr hat limited-one geschrieben:
Ja diesen gibt es :lol:
Nur passt dieser nicht. :-x
Da habe ich mein problem, oben Links (gelb) wo mein Stecker angeschlossen wird gibt es wohl nur Strom, Chinch sind nicht belegt, vorgesehen. :(
Also doch ein neues Radio kaufen? :(
hmm muss doch ne Möglichkeit geben, und jetzt wo mein Radio komplett Blau leuchtet werde ich es definitiv nicht tauschen ;-) Außerdem reicht es mir ja im großen und ganzen.
Mal sehen ob der Matze noch ne Möglichkeit hat, oder ich rufe mal beim MDC an.
Mir reicht es eigentlich auch...mich stört nur das alles nur von vorn kommt, nicht ansatzweise das Gefühl des Raumklangs aufkommt wie bei 4 Lautsprechern bzw. auch welche hinten.
Das lässt den Smart kleiner wirken als er ist. ;-)
Aber über eine Lösung wäre ich Multi dankbar!
Also ich habe da so ein Teil in der Garage liegen,das kommt an die Lautsprecherausgänge oder dazwischen und schon hat man 2 Chinchausgänge.
Wenn einer interesse hat,melden.
Mfg Christian
Am 18.02.2008 um 21:59 Uhr hat chr77 geschrieben:
Mfg Christian
MELD! :-D
SIe haben POST! ;-)
btw:
Hat jemand noch die Fotos von stupid´s Beitrag? Der hatte mal eine Quick & Dirty Lösung für ´nen Pre-Out - Anschluß. Bei der Aktion wurde die Radioendstufe umgangen und dadurch ein besseres Ergebnis erzielt.
Gruß MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 18.02.2008 um 23:41 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Am 18.02.2008 um 14:17 Uhr hat FunThomas geschrieben:
aua... bitte geb mal "hecklautsprecher" in die suchfunktion ein bevor unsere Hifi-Freaks nen Herzanfall bekommen..............
"Raumklang" gibts mit dem Smartradio bestimmt nieeeemals!
Am 19.02.2008 um 07:46 Uhr hat madmatze geschrieben:
Ich wusste das das kommt... :roll:
Ich habe NICHT von Surround oder ähnlichem gesprochen sondern vom Gefühl des Raumklanges und das hat man nun mal mehr wenn vorn und hinten Lautsprecher sind.
...was solls. Das es an meine Boseanlage meines A4 nicht ran kommt ist mir wohl klar. :roll:
also wenn Du das Kabel bekommen hast sag mal ob es funktioniert. Dann suche ich das gleiche Kabel.
Die Diskussion wegen den Hecklautsprechern ist müssig. Deswegen lohnt es sich nicht darauf zu reagieren, dazu gab es schon genügend Beiträge. Mir würde etwas Musik von hinten reichen.
Am 19.02.2008 um 08:33 Uhr hat limited-one geschrieben:
Genauso sehe ich das auch... allein wegen der Sitzposition im Auto ist es immer von Nachteil was Sound angeht, von den Nebengeräuschen ganz zu schweigen die in in einem Auto auftreten.
Aber ich werde gern berichten...
lol, klar... dann hättest dir mal Shrek anhören sollen (ex Smart von Kev´s Frauchen)
und wenn du mal iidollarii fragst, der erzählt dir da auch ne Geschichte.
Ich halte mittlerweile von Bose nicht mehr viel. Man liest immer weniger positives von ihnen in Sachen Klang.
...man liest eine Menge Negatives über alles... ;-) Ich hab schon einiges Gehört aber das war schon gut im Audi...und OHNE jeden Stauraum zu beanspruchen, das ist schon gut.
Wie auch immer, bei mir hat es soeben erledigt. Habe eben überraschend eine Auktion gewonnen (wo muss ich wohl kaum sagen) womit ich nicht gerechnet habe...
Kurz, ich brauch wohl kein Kabel mehr, das neue Radio hat Ausgänge an Bord.
Wo ich gerade beim neuen Radio bin, benötige ich wegen der Hochtöner eine Frequenzweiche?
Am 19.02.2008 um 12:55 Uhr hat limited-one geschrieben:
also kann ich das Kabel haben?
Also von meiner Seite aus JA!
Dann musst Du wohl hier berichten ob es klappt! ;-)
