danilokn
WEGFAHRSPERRE
Hallo
wollte heute morgen meinen Smart mit der Fernbedienung auf machen.
Türen gingen nicht auf.Der Blinker blinkte schnell die ganze Zeit.
Ich kroch dann von hinten rein, machte die Türen auf.
Woltte das Auto dann anmachen aber ging nicht weil die Wegfahrsperre nicht öffnet.
Woran kann das liegen?
Wenn Du einen Zweitschlüssel hast, probiers mit dem.
Und wenn es auch nach dem Batteriewechsel im Schlüssel immer noch nicht geht, hat der Schlüssel seine Codierung verloren und muß im SC neu programmiert werden.
Da musst dann mit dem Smart und einem funktionsfähigen Schlüssel ins SC.
Das ist aber etwas ungünstig!
War das bei beiden gleichzeitig der Fall oder bei einem schon länger und Du bist dann eben mit dem zweiten noch weiter gefahren, ohne Dich um den ersten zu kümmern?
Dann wirst Du wohl den Smart zum SC schleppen lassen müssen.
Ahnungslos, kennst du dich mit dem Problem aus? Wie oft kann das passieren, dass der Code weg ist? Woran liegt das?
also hab gestern abend das auto in sc geschleppt.ging auch mit neuen batterien nicht.
tja... kenne das problem auch. war mit meinem erst-schlüssel eine woche lang unterwegs. er war dummerweise so eingepackt, das ständig ein druck auf dem "schliessen"-knopf war --> batterie im schlüssel leer als ich den smart öffnen wollte. und ist die batterie leer ist auch der code weg - um den schlüssel wieder funktionsfähig zu bekommen gibts nur zwei lösungen (beide im SC): 1.: mit dem zweit-schlüssel ins SC und den leeren schlüssel programmieren lassen... oder 2.: wie in deinem fall smartie ins SC zusammen mit beiden schlüsseln. also - immer sofort reagieren wenn die warnmeldung "niedriger batteriestand" kommt und gleich die batterie im schlüssel wechseln...
Am 19.02.2008 um 07:04 Uhr hat danilokn geschrieben:
Ist doch klar, daß es mit neuen Batterien auch nicht geht, es nützt nichts, nur die Batterien auszutauschen, sondern die Schlüssel müssen auch neu codiert werden, sollten die im SC aber eigentlich wissen!
Wurden nur die Batterien getauscht oder die Schlüssel auch neu codiert?
P.S. Mit dem zweiten Schlüssel weiter zu fahren, ohne am ersten etwas zu machen, war vielleicht etwas leichtsinnig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2008 um 21:03 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Gerdek, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Bin selbst Laie, kann mit meinen Erkenntnissen/Meinungen auch völlig daneben liegen.....(Beschraube hier nur 2 "olle" 450er cdi (41 PSer) mit zusammen über 450 000 km.....).   Auf die Bemerkungen:  Und: Ist die beschriebene Diagnose sicher ?   Oder kann der Turbinen-/Turbo-Defekt eine Folge eines anderen "Übelstandes" des Motors sein (also umgekehrte Gründe...., weshalb der eigentliche Grund dann durch den Tausch/Erneuerung der Turbine auch nicht beseitigt wurde).   Nach meiner Einschätzung könnte es sich um einen 54-PS cdi mit hoher Laufleistung (deutlich über 100 000 km) und hohem Kurzstreckenanteil handeln ??? Wartungsstau ??? Was sagt der Fehlerspeicher ???   Wie sind generell die Kfz-Kenntnisse zur Technik des CR-cdi mit der hier vorhandenen AGR-Technik ???   Nach meiner Einschätzung gilt der eigentliche cdi-Motor (Baureihe OM 660) als sehr robust und langlebig. Dies gilt jedoch für den 54-PSer (Euro 5) wegen der AGR und deren Regelungstechnik nur sehr eingeschränkt. Diese Variante des Motors neigt wohl eher zum "totalen Zuschmoddern" bis zum Totalausfall.....   (Sonst empfehle ich mal vorsichtig das Studium des "Fadens" hier aus dem Forum: Titel: "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
