Chaoti
Was Positives von "Der Autoladen"
nachdem hier der Herr Arnold vom Autoladen in den im Moment aktuelle Threads nur niedergemacht wird möchte ich auch mal etwas sehr Positives über ihn loswerden.
Ich habe am Dienstag, den 12.02.2008 gegen Mittag per Mail bei ihm eine Handy-Konsole bestellt.
Nach ca. 1,5 h bekam ich eine Auftragsbestätigung und nach einer weiteren Stunde die Versandnummer von Hermes.
Am Freitag habe ich dann das Päckchen erhalten.
Die Ware ist einwandfrei und in Vorkasse brauchte ich auch nicht zu gehen, da die Rechnung anbei lag.
So wie es für mich aussieht, werde ich auch in Zukunft weiterhin dort bestellen ;-)
habe auch schon ein paar mal bei Herr Arnold gekauft alles ohne Probleme ,außerdem hatte ich beim Vorgänger ( cdi ) ein Tuning von ihm aufgespielt ca 70000 Km abgespult ohne Störungen.
Mfg.Mike :-P
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Na also, geht doch :)
Warum soll das Tuning auch nicht funzen,
kommt doch eh (fast) alles aus einer Softwareschmiede.
Deswegen sind doch auch die hier so beliebten, oder weniger beliebten Tuner irgendwie alle miteinander verbandelt. :roll:
    • Hallo liebes Forum,   ich bin neu hier und kümmere mich um den Smart 451 mit 84PS Turbomotor meiner Freundin und im Sommer steht ein großer Service mit einigen Reparaturen an, worauf ich mich vorbereiten möchte damit das alles reibungslos über die Bühne geht. Dabei sind einige Fragen aufgekommen wobei ich etwas Hilfe benötige da ich zwar an sehr vielen Autos geschraubt habe mit dem Smart im Speziellen bislang aber kaum Erfahrung habe. Geplant sind:  - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)    - Temp Sensor B11/4 ern. (vermutlich defekt)  - Thermostat ern. (vermutlich defekt)  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)   ...und nun die Fragen:   Das originale Kühlmittel war ja Glyantin G48, das im Handel nicht mehr erhältlich ist. Kann ich statt dessen bedenkenlos G11 verwenden? Wo ist der Innenraumfilter verbaut und das muss entfernt werden um diesen zu erneuern? Ist der Wechsel des Stretch Riemens (Klima Kompressor) problematisch? Servounterstützung schwergängig, wie kann ich feststellen ob verbaut oder nicht? Ist der Kühlmittelsensor B11/4 leicht zu tauschen oder was muss dazu ausgebaut werden? Muss der Motor zum Tausch des Thermostats oder des Gebläse LLK der Motor abgelassen oder ausgebaut werden? Wie am besten vorgehen zum Tausch des Thermostats? Ist für die Geplanten Arbeiten notwendig den Motor abzulassen oder das Heckmdul auszubauen?    Der Smart zeigt Auffälligkeiten bei der Kühlmitteltemperaturanzeige (schwankt), vermute daher zunächst den Geber oder das Thermostat. Über Tipps zur Vorgehensweise oder Ratschkläge würde ich mich daher sehr freuen! Vielen Dank im Voraus, Grüße Martin
