hardcore_smart_666
BRABUS Auspuff
bin grad dabei mir auf eBay einen BRABUS-Auspuff für meinen fortwo Benziner Baujahr 2000 zu ergattern.
Jetzt habe ich gesehen, dass es den Auspuff in schwarz und "blank" gibt. Ich gehe nun davon aus, dass es sich bei dem schwarzen Töpfen um schwarz lackierte Stahl-Töpfe handelt und bei den blanken Töpfen um unlackiertes Edelstahl, richtig?
Wäre klasse wenn Ihr mir da einen Tip geben könntet ...
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die tomorrow! James Dean
Wenn du einen kaufen willst nehme den mit den runden Endrohren und nicht den mit den abgeschrägten. Beim Benziner gibt es noch unterschiedliche Anschlüsse(Kegel, Kugelflansch) ;-)
Die Brabus Pötte gammeln recht schnell, daher ist diese schwarze farbe drauf. Zumindest bei den "alten" und die sind, wie Timo schon schrieb, nicht so doll. Daher wenn brabus, dann den mit den geraden, eingerollten Endrohren !
smä smäää smäääääää
    • Achte auf 4 Dinge:  - Fülle den Ölstand im Motor nur bis halbe Höhe zwischen den Markierungen am Peilstab. Alles was darüber ist, wird verstärkt ins Ansaugsystem gesaugt.  - Fahre den 450 CDI nur Langstrecke. Ich fahre z.B. 2x 40 Km Autobahn Pendelstrecke jeden Tag. Natürlich schadet gelegentlich mal 3 Km zum Einkaufen nichts. Aber fahre den CDI keinesfalls nur Kurzstrecke.  - Fahre den CDI gelegentlich mal aus. 1x pro Woche oder 1x alle 2  Wochen 10 Minuten Höchstleistung auf der Autobahn, im 6. Gang, oder wenn das zu schnell wird dann im 5. Gang, reinigt das Ansaugsystem und reicht schon völlig aus.  - Verwende ein Öl der Viskosität 0W40 oder höher, also auch W50 oder W60. Verwende kein W30.    Wenn du diese Regeln beachtest, dann sammelt sich keine nennenswerte Menge Öl im Ladeluftkühler, höchstens ein Teelöffel voll wenn du den mal ausbaust.    Falls du auch den Schlauch vom Ventildeckel zum Ansaugrohr meinst, der schwitzt auch gerne Öl, läßt sich aber einfach ersetzen. Falls Öl an Luftschläuchen hinter dem Turbo rauskommt, dann sind die Schellen falsch montiert oder kaputt. Neue Originalschellen sorgen für Abhilfe. Falls der Ladeluftkühler durchgescheuert ist, kommt da auch massig Öl raus, dann brauchst du einen neuen LLK und mußt den so einbauen, daß er nicht mehr in der Halterung scheuert und vibiert, z.B. mit den originalen Gummileisten vom 451.
