WalterW
Hilfe..habe Schlüssel gewaschen
Dumm gelaufen..Schlüssel in der Jeanstasche gelasen und einmal im Vollwaschgang mit Trocknung behandelt.
meine Kugel springt nicht mehr an. Smart sagt ich soll mit Schlüssel und Auto vorbeikommen. kostet neuen Schlüssel ca 50 Euro und Auto muss auch hin.
Nur der steht mit eingelegtem Gang auf der Straße
Gibt es Selbsthilfetipps?
Hatte ich auch schon mal mitgewaschen.
Gehäuse öffnen, Batterie raus und mit reinem Alkohol das Innenleben säubern (Pinsel) und dann trokcnen lassen.
Bei mir geht der Schlüssel wieder, lediglich die Funktion der Hecklappenöffnung geht nicht mehr. Deswegen wurde der Schlüssel jetzt auch zum Zweitschlüssel degradiert :lol:
schlüssel öffnen platine rausnehmen.
gucken ob es wirklich trocken ist..
batterie tauschen..
im 90% der fällen funktioniert der schlüssel noch. die batterie ist aber zu 100% leer.
mit pech muss der schlüssel neu angelernt werden.. mit viel pech ist der tot
edit--
cdiler war wohl schneller :))
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 15.02.2008 um 10:18 Uhr ]
Ist mir auch passiert.
Habe den Schlüssel geöffnet. Alles feinsäuberlich mit Alkohol gereinigt und wieder zusammengebaut. Danach gingen die Knöpfe recht schlecht. Hat sich aber mit der Zeit gegeben. Jetzt funktioniert er tadelos.
Hallo danke das geht ja schnell.
Habe leider nur noch einen Schlüssel, der mit den 3 Knöpfen,
ich habe jetzt ja Zeit weil ich nicht wegkomm.
Melde mich mit Ergebniss.
Ich hab noch nen reparierten (Lötstelle) 3- Tastensender hier liegen...
Den Bart vom Schlüssel nachmachen ist einfach, die Sender zu bekommen teuer.
Und das anlernen kostet jedesmal Geld- und muss auch für einzelne, nachgekaufte Sender komplett (Fahrzeug und alle Schlüssel) gemacht werden.
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
