martin_wue
Notlaufgrogramm aus Eifersucht ????
hallo zusammen....
hab mir vor drei monaten einen cdi, baujahr 2004, 60.000 km, gekauft. auto stammt aus einem sc, scheckheftgepflegt, mit garantie.
der kleine schnurrte bei mir bislang gut 7.000 km ohne probleme. bin ihn auch immer überaus sinnig und pfleglich gefahren.
bei dem schönen wetter hab ich gestern mal die autos getauscht, meinen z3 rausgeholt und den smart in die garage gestellt.
smart und bmw sind sich dabei erstmals begegnet !!
heute habe ich zurückgetauscht....... und hab mich sofort gewundert, warum der kleine nicht so richtig in die strümpfe kommt.
habs zuerst nur aufs gefühl geschoben. ist ja doch ein erheblicher unterschied..... so in sachen ps .
beim weiteren fahren habe ich dann gemerkt, dass der kleine die 3.000 umin nicht mehr überschreitet, selbst wenn ich vollgas gebe.
so fühlt sich wohl das vielzitierte notlaufprogramm an...
nur versteh ich nicht warum ........
kann doch nicht sein, dass man den kleinen voll intakt abstellt und 36 stunden später schon im notlaufprogramm wieder in betrieb nimmt....
ist der kleine aus eifersucht eingeschnappt ?????
nee... spass beiseite.... ich weiss nicht, woran es liegen könnte.....
beim wechsel der fahrzeuge habe ich den kleinen mit laufendem motor, eingeschaltetem licht und eingelegtem rückwärtsgang vielleicht zwei minuten im stand laufen lassen.
während dieser zeit hab ich die türen aufgemacht. da hat mächtig gepiept..... wohl aber wegen licht an und tür auf.....
kann so eine kombination, motor und licht an, rückwärtsgang eingelegt, türen und heckklappe auf, das steuergerät so durcheinanderbringen ?????
von wegen fehlerspeicher löschen hab ich jetzt die batterie abgeklemmt und lass den kleinen mal ne stunde stehen....
hat sonst jemand einen ratschlag oder tipp ??? (ausser SC)
danke vorab.....
martin
......und tanken macht wieder spass........
[ Diese Nachricht wurde editiert von martin_wue am 14.02.2008 um 23:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von martin_wue am 14.02.2008 um 23:11 Uhr ]
... einen Smart darf man nicht wie einen Menschen behandeln...
... ein Smart braucht Liebe!
Gruß Reinhard 8-)
online.gif?icq=159300280&img=3
hab ihm grad liebe zukommen lassen und die batterie wieder angeklemmt.....
schooooooon schnurrt er wieder wie ein kätzchen.....
ach ja.... bin fast verzweifelt beim wiedereinbau der styropor-abdeckung oberhalb der batterie.....
gruss....
martin
überlege, och ich die beiden mal zusammen in die garage sperre.....
vielleicht freunden sie sich ja dann an.....
gruss
martin
Der hat gepiept weil Türe auf und Gang drin ;-)
Ansonsten tippe ich auf erste Anzeichen das das Mischgehäuse dicht ist. Also Dichtscheibe rein oder erstmal mit dem Adapterkabel aus dem SC probieren. ;-)
Echt? Ist das bei deinem so?
Mein Smart ist Maso.
Am besten läuft er, wenn man ihn morgens schon ordentlich zusammenscheißt:
"Na, Du mieser, kleiner 4bb9e80348cc53a5.jpg rollender Computer? Haste heute Nacht ordentlich gefroren? Spring jetzt sofort an, Du 4bb9e80348cc53a5.jpg, sonst 4bb9e80348cc53a5.jpg ich Dir Deine elnenden 4bb9e80348cc53a5.jpg in den 4bb9e80348cc53a5.jpg, kapiert?!"
:-D Fraro
Wenn es klemmt, wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fraro am 18.02.2008 um 14:39 Uhr ]
Meiner war auch sauer!
Ich hab ihn zum ersten Mal meiner Frau mitgegeben letzte Woche. Nach dreihundert Metern geht die Diagnoselampe an und Smartie ins Notlaufprogramm.
Abends stellte meine Frau den Kleinen beim Haus ab, er lief nach wie vor im Notlauf.
Am nächsten Morgen war ich dann auf dem Weg ins SC wegen des Auslesens des Fehlerspeichers. Und siehe da, nach ein paar hundert Metern geht die Lampe aus, er läuft plötzlich wie das berühmte Kätzchen. Seitdem ist wieder alles i.O.!
Es gibt halt Dinge zwischen Hiimmel und Erde.....
hp2
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
