SR
vorbeugen platzen des glasdaches
da mich das Thema schon interessiert dachte ich mir, frag mal hier nach.
Es gibt ja so Autoglasfolien die verhindern das scheiben in 1000 Splitter zerfliegen wenn sie platzen.
Ginge das nicht auch bei dem Dach?
Das würde doch dann verhindern das man 1. sich verletzt, 2. der nachfolgende Verkehr in mitleidenschaft gezogen wird und 3. man die unzähligen Splitter aus dem Innenraum entfernen darf!?
Da sollte ganz normale Ausglasfolie ohne Tönung reichen. Die hält das wohl auf. Solltest du dann von unten verkleben.
Orca, der Killersmart
mol-logo-100px.jpg .
Am 14.02.2008 um 16:24 Uhr hat SR geschrieben:
Die Folie die smart damals nachgerüstet hat, wird wahrscheinlich ab einer bestimmten Charge Teil der Scheibe sein...
Glaube nicht, dass sowas nachträglich geht, schließlich ist das Glasdach zur reduktion des Lichteinfalls von Innen großflächig mit Siebdruck bedruckt (die Schwarze Fläche die dann in das Punktemuster übergeht) und da hält Folie nicht so besonders, sieht man doch auch bei getönten Scheiben :(
Nun macht man nicht die Pferde scheu. Das ganze ist ja kein Serienfehler sondern tritt nur sporadisch auf. Vielleicht platzt ja bei dir die Frontscheibe, SR ? ;-)
Im schlimmsten Falle fliegt dem Hintermann dann dein komplettes Glasdach entgegen, ich weiß nicht was besser ist.....
@SR:
Der steinschlaggefährdete Bereich ist ja speziell vorne an der Dachwölbung, darum wurde da von Smart eine spezielle Folie aufgeklebt:
Ich würde mal ins SC fahren und dort nachfragen, ob man die in späteren Baujahren eingesetzte Steinschlagfolie auf KULANZ nachgerüstet bekommt. Ich galueb, das wurde sogar bei machen bei der Inspektion mitgemacht...
Ansonsten würde ich das "Glasdach-Platzen" echt nicht überbewerten...
Eine Innenverklebung macht Probleme, wie aCKtrion schon beschrieben hat.
Und eine VOLLFLÄCHIGE Verklebung von Aussen ist auch nicht das Wahre, da schon der serienmäßige kleine Streifen vorne kaum richtig zu pflegen ist - und auch sehr empfindlich ist bei äußeren Einflüssen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Naja dachte ja sowieso nur daran die von unten zu verkleben.
Und wenn das wirklich an Steinschlag liegen sollte (was ich nicht glaube) dann dürfte es net mehr so lange dauern so wie mein Auto von vorne aussieht ;-)
    • I was struggling to balance my MBA coursework, deadlines, and work commitments, so I decided to look for reliable mba assignment help. It turned out to be one of the best decisions I made. The guidance I received helped me better understand complex business concepts, improve my research, and submit well-structured assignments on time. My confidence and grades improved significantly, and I felt much less stressed throughout the semester. The support was professional, responsive, and tailored to my university requirements. If you're facing similar challenges with your MBA studies, I highly recommend seeking expert assistance. For more information or support, you can contact +61 480 020 208. It truly made a positive difference in my academic journey, and I'm glad I reached out for help when I needed it most.
