snub2000
Lichthupe....
Moin zusammen,
ich mal wieder nach laaaaanger Zeit :-D
Da mein "Dicker" momentan etwas schwächelt, bin ich heute Morgen mal mit meinem "Honigtopf" zur Arbeit gefahren.
"Wie immer", wurde ich auf der über 50 KM langen Fahrt von wilden Dränglern gejagt oder irgendwelche "Heinies" ziehen dir einfach vor die Karre, und dem ersten, wollte ich mal mein "Schönes Fernlicht" zeigen, ich also am Hebel gezogen und was passiert - das Licht geht aus :o !!!
Ich dachte erst hast Dich vielleicht verguckt, aber schon bei der nächsten Gelegenheit, die sich leider sehr schnell bot, das gleiche Spiel, ich will Lichthupe "machen", ziehe am Hebel und alles wird dunkel, bis auf Standlicht :-?
Die Autos sind natürlich gleich rüber gefahren :-D
Auf der Arbeit angekommen, habe ich dann mal probiert, das Interessante, dauerhaftes Fernlicht geht, also wenn ich den Hebel nach vorne mache, nur Lichthupe nicht :-?
Was kann das sein, Relais oder der Hebel, oder was ganz anderes?
Um es gleich vorweg zu nehmen, der "Lichtschalter" ist bereits von Smart im Rahmen der "Kulanzaktion" getauscht worden!
Mike.
Das isch ja mal seltsam :o :-?
Hatte gestern das Vergnügen meine Lichthupe an so´nem Kasper von Audifahrer zu testen, da der werte Herr meinte mir auf der AB vor die Murmel fahren zu müssen :-x :evil:
Egal, geht um Deinen Lichtschalter:
Wann isser denn getauscht worden ?
Wurde ja nur ersetzt und nicht verbessert 8-) ;-)
Jochen
...naja das haben die im SC gesagt, dass wäre in den Unterlagen vermerkt, dass der gewechselt wurde!
Genauso wie: vordere Federn, Deckel vom Behälter Bremsflüssigkeit, Verdeckwartung mit einem Motor und neuem Antrieb und wat weiß ich noch alles.... ;-)
Wie ich sehe, hatte hier noch keiner das Problem mit der "Lichthupe"?!
hallo,
ich habe genau das selbe problem mit der lichthupe wenn ich den hebel bis zum get no heran ziehe geht die lichthupe wieder aber sonst wie oben beschrieben.
mfg :roll:
sind wir nicht alle ein bißchen smart ???
Hallo...
dass der Hebel getauscht wurde muss nichts heißen...
Die gehen immer wieder kaputt..Habe bei "meinem Kleinen" schon den dritten Hebel...
Also, neuen Schalter einbauen und es sollte wieder alles gut sein ;-)
    • Die Herrschaften in den USA füllen womöglich überhaupt nicht mit Ersatzstoffen sondern mit r134a (echtem). Nur weil's der Deutsche Sepp ohne Schein offiziell nicht kaufen kann, heißt das noch lange nicht das andere Länder das genau so handhaben.   Angeblich kann man über manomano sowas über Ausländische Verkäufer beziehen. Nie selbst getestet!   Bis vor 3-4 Jahren war Druckluftspray von Action, R134a. Selbst hier verwendet und irgendwann erstaunt auf der Dose gelesen. Inzwischen nicht mehr.
