dicker-Hannis
Teillastentlüftung
Habe die Teillastentlüftung versucht zu überprüfen. Nur so richtig weiss ich nicht ob sie so ok ist. Denn beim reinpusten gehts echt schwer und das Ventil gibt doch ein wenig nach. Soll das so sein oder soll es sofort dicht machen so das ich gar nicht mehr reinpusten kann.
Beim reinpusten sollte es sofort dichtmachen...beim "saugen" sollte es ohne Widerstand gehen!
smä smäää smäääääää
Beim Saugen sollte es so gehen ist ok. Beim reinpusten kann ich mit höheren pustedruck auch durchpusten also kann ich davon ausgehen das es defekt ist???
Muss ich ich Unterdruckschlauch auch erneuern?
Der sieht noch ok aus. Ist nur ein wenig ölig vor den Turbolader.
    • Na wenn es in dieser Konfiguration mal gut war, dann ist ja erwiesen, daß das ganze Konzept grundsätzlich funktioniert und sich somit irgendwas verändert haben muß, damit es nun plötzlich schlecht ist. Dann würde ich das doch so wieder herstellen, bevor ich mich auf so eien Bastlerodyssee mit anzupassenden Dreicken und Rahmenantenen einlasse. Hab das grad an meinem alten 44 hinter mir und weiß was ich sage... und wirklich besser isses jetzt trotzdem nicht.   Meistens ist der aktive Verstärker (so vorhanden) von Antenne oder Splitter abgeraucht, bei alten 44 mit der aktiven Dachantenne wohl Ursache Nr 1 für miesen Empfang. Manchmal ist aber auch nur das Kabel für die Stromversorgung aktiver Antennen am Radio rausgerutscht oder evtl im Radio die Stromversorgung hierfür abgeraucht wenn überlastet - einfach mal prüfen ob so ein aktives Ding irgendwo sitzt und noch Strom bekommt. Das wäre Check Nr1 bevor ich drauflos bastel.
