Multimania
Suche: Sommerreifen mit Alus für 451
ich soll anfang März meinen 451CDI Cabrio endlich abholen können, da er auf Winterreifen kommt suche ich noch ein Satz Sommerreifen mit Alus.
Möchte jemand seine los werden?
Gruß aus Unna
André
Ab 03/08
Smart Fortwo Cabrio Passion CDI in Blau/Silber
bei ebay 599 €
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
390€ hast du auch noch ein paar Infos.
Größe, Profil, Ort ...
Ab 03/08
Tschuldigung ! hab nicht richtig gelesen,ist Startgebot.
Das ist schon genau das richtige ;-)
Ist nur leider nicht um die ecke, komme aus Unna (Dortmund)
Aber trotzdem danke.
Ab 03/08
    • Jedes Jahr das gleiche Theater, kaum wird es kalt, schon geht es los! 🙄 Du hast Dich bestimmt nicht um den Frostschutz in der Scheibenwaschflüssigkeit gekümmert und die Scheibenwaschpumpe ist in der kalten Nach eingefroren. Dann wurde, absichtlich oder auch versehentlich die Scheibenwaschanlage mit dem Hebel betätigt und durch das Eis darin konnte sie sich nicht drehen. Dadurch zieht ein Gleichstrommotor ein Vielfaches des Betriebsstroms und bringt die Sicherung zum Auslösen. Sogar wenn man Frostschutz eingefüllt hat, aber die Pumpe nicht betätigt hat, kann das auftreten, weil dann das System bis zu den Düsen trotzdem einfrieren kann.   Wie hast Du denn die Sicherungen geprüft, nur optisch oder auch elektrisch mit einem Durchgangsprüfer oder einem Ohmmeter?   Lies Dir mal diesen Beitrag durch und fange bei 0 mit der Fehlersuche wieder an! 😉
