smart19m
Schaltpausenverkürzung
Hallo erneut.
Wer bietet mir für welchen Preis eine Schaltpausenverkürzung an. Brauche ein Update. Mich nervt langsam das Kopfnicken wärend der Fahrt. Das muss doch auch weicher gehen. Danke im Vorraus. Euer Smarty :-D
Gruß luc/smart19m
Hi smart19m
Hier zwei Beiträge mit Anbietern, Preisen und Infos:
Pause zwischen den Gängen
Eine alternative zur Schaltpausenverkürzung gegen das "Nicken" ist ein Pop-Off-Ventil. Dieses Ventil läßt den im Motor beim Schaltvorgang entstehenden Überdruck des Turboladers ab - so bleibt dieser auf voller Umdrehungszahl und wird nicht durch den Luft-Rückstau abgebremst. Das Ergebnis ist ein deutlich sanfterer Schaltvorgang, ein besseres Beschleunigen direkt nach dem Schalten (so gut wie kein "Turboloch" mehr) und ein süchtig machendes "Zisch"-Geräusch.
Mehr zum Thema "Popp-Off" gibt es hier:
Pop Off Ventil drin!!!!!!!
Popp-off-Ventil
Das Pop-Off-Ventil bekommst Du für 449,00 DM bei www.rs-parts.de oder demnächst wohl auch bei www.smart-technik.com
Viel Spass :-P
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
das pop-off war mit eine der besten investitionen die ich bisher gemacht habe!
schaltpausenverkürzungen bekommst du meistens auch beim tuning "mitgeliefert".
ich habe "kenny" letztes wochenende auf der burg rabenstein "chippen" lassen und kann nur sagen: genial! ich habe jetzt schon fast alles am motor gemacht was geht: chip, pop-off, filter, spezial-öl... und er geht wie die feuerwehr! :-D
dieses wochenende kommt noch ein geänderter auspuff dazu. nächste woche werde ich mich mal bei meinem händler auf den leistungsprüfstand stellen...... ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
Hallo @ alle,
Ich möchte wissen, ob das BenzinVerbrauch höher mit der Popoffventil als ohne ist.
Danke,
François.
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
Hi Francois
Das Pop-Off hat keinen direkten Einfluss auf den Benzinverbrauch.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Gibts dieses Pop-off Ventil jetzt eigentlich auch für den Diesel? Wenn das Nicken damit weggehen würde, will ich sowas auch.
Stefan
Hallo Hensen
Meines Wissens nach nicht - aber frag mal lieber bei RS-Parts nach:
Tel: 02302/33834 (Robi)
Fax: 02302/392378
robi@rs-parts.de
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Hab mit Robi telefoniert - zur Zeit sieht es nicht so aus, als wenn es so bald ein PopOff-Ventil für den CDi geben wird. :(
Bleibt also wohl den Benzinern vorbehalten.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Sind Popoffventile für smart (dump valve) single oder doppel effect ?
Danke,
François.
Viele Grüssse :-)
Bei mir wurde der "Kupplungsaktuator" verstellt und seitdem meine ich sind die Schaltpausen kürzer geworden :-?
Hallo Leute.
also ich möchte hier kein Miesmacher sein, aber sowohl die Schaltpausenverkürzung als auch das Dump Valve haben mich sehr enttäuscht.
Kurzum: die Schaltpausenverkürzung war beim Tuning ja sowieso dabei - ist also egal wenn´s nix bringt aber Auswirkung des Dump Valve ist meines Erachtens nicht feststellbar.
Das lustige Zischen macht nach kurzer Zeit auch keinen Spass mehr.
Ich würde mir wünschen, daß die Tuner mal ne echte, fühlbare Verkürzung der Schaltzeiten zustande bringen!
Das ist meine Meinung!
Black Jack Sepp
JW 451
@Kevin_Lomax
Hast Du die Leistung Deines Kenny inzwischen prüfen können?
Die Resultate würden mich interessieren.
Vielleicht kannst Du noch etwas genaueres über die Veränderungen mit Pop-off-Ventil berichten?!? Die meisten Beiträge sind realtiv subjektiv...
Grüsse von
yoda.gifGremlin
Grüsse von
evillaugh3.gifGremlin
leider noch nicht gremlin - muss diese woche länger arbeiten und kann deshalb net zum händler :(
dump valve: also ich kann da auch nicht viel zu sagen, außer das ich es nicht mehr missen möchte! ;-)
Ist mir egal was es da alles gibt.
Ich werde jetzt erstmal zum Händler fahren und mir ein Update verpassen.
Das bekomme ich nämlich kostenlos. Und erspart 3-4 Sekunden der Schaltpause. :)
smart19m
Gruß luc/smart19m
Am 09.10.2001 um 19:05 Uhr hat smart19m geschrieben:
......erspart 3-4 Sekunden der Schaltpause.
na drei bis vier Sekunden ersparnis, mmmhhh. ist das nicht ein wenig zuviel :lol: :lol:
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
ups.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 09.10.2001 um 20:54 Uhr ]
Nein, nein, er meinte doch die Summe der ersparten Schaltpausen auf dem Weg bis zu seinem Händler... ;-)
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Vieleicht wird da das stufenlose Automatikgetriebe von Audi eingebaut dann klappt es mit den 3-4 Sekunden :-D
Hey, da macht sich doch nicht jemand lustig über mich?
Hab mich wohl etwas verhört?
Naja das mit den Schaltpausen ist halt so eine Sache. Aber ich bin jetzt zufrieden damit. Denn ich hab keine Probleme.
Das Kopfnicken ist auch weg. Also! :evil:
Gruß luc/smart19m
Für irgendwo da oben, ein Pop off für den CDI wäre etwas sinnlos, da das Pop off Ventil den Rückstau der Drosselklappe verhindert. Da der CDI nicht Quantitätsgesteuert sondern Qualitätsgesteuert ist ( wie jeder Diesel) hat er keine Drosselklappe. Ergo keinen Rückstau, braucht auch kein Ventil. Wer euch das Ding trotzdem verkauft, hat euch ver*****t.
Grüße vom Mirzel
Das Mirzum
Jungs jetzt laß ich die Katze aus dem Sack, schaut mal auf den neuen Beitrag
Mirzel
Das Mirzum
Eigentlich wurde viel geschrieben aber nicht viel gesagt!
Was ist nun das Beste?
Wie sieht es mit einem Update beim SC aus?
have fun drive smart
