cabriofortwo
Schlusslicht
bin der neue hier, fahre aber schon eine Zeit lang Smart.
Ich habe vor drei Wochen die Birnchen der Schlussleuchte beidseitig erneuert weil eine kaputt war. Hab jetzt festgestellt das hier original 5 Watt-Birnchen verbaut werden ich hatte damals 10 W eingebaut :oops:
Es geht um ein Cabrio von 01 und nicht um das Biluxbirnchen sondern um das darunter.
Blenden tut das ganze nach aussage von nem Kumpel der hinter mir fuhr nicht, aber muss ich andere Schäden befürchten? Die Stromstärke nimmt ja z.B. leicht zu und der Lichtschalter ist ja bekanntermaßen sensibel :-?
Also drin lassen oder schnellstens tauschen?
MfG
der Troll (ich melde mich in Foren immer so an ;-) )
Einen leichten Helligkeitsunterschied Links / Rechts wirst Du dadurch schon haben, aber sonst ist es hinten so vorne wie hoch!
Schäden sind dadurch auf jeden Fall nicht zu befürchten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.02.2008 um 22:09 Uhr ]
Hallo, hatte auch schon mal 10W Leuchtmittel eingebaut, denke nicht, dass dadurch Schäden entstehen bzw. der Lichtschalter darunter leidet.
Habe aber wieder auf 5W umgerüstet, da mit 10W das Rücklicht "unten" heller leuchtet, als "oben".
Ich würde aus optischen Gründen nur 5W einbauen.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Na dann is ja gut, sind ja auch beidseitig 10W drin, das bleibt dann erstmal bis es wärmer wird, dann stehen eh noch ein paar kleinigkeiten an die ich machen will.
danke
Am 07.02.2008 um 01:10 Uhr hat Troll geschrieben:
Dann stimmt das mit dem Helligkeitunterschied Links / Rechts natürlich nicht.
    • Wenn sich die Seile in den Dachholmen bewegen und die forderen Gleiter aber nicht mitgenommen werden, sind vermutlich von den Seilen die Haken abgebrochen. Das kann man schon mit etwas Geschick selbst wechseln. Die Seile sind halt schwer zu bekommen und ziemlich teuer. Es gibt Nachbauteile, bei denen der Haken aus Alu statt aus Kunststoff ist.
