zert
Fahren mit ausgelösten Airbags
Habe über die Suchfunktion nichts gefunden.
Grundsätzliche Frage: Habe bei mir um die Ecke einen Unfallsmart gekauft, beide Airbags sind offen, kann ich (natürlich ganz vorsichtig) den Wagen ca.3Km fahren, oder schaltet evtl. nach ein paar Metern eine Schutzeinrichtung den Motor ab? Einer meiner Kumpel sagt das genau das z.B. bei Mercedes der Fall ist.
Danke
Hi zert,
also wenn er anläuft kannst Du auch damit fahren ... wenngleich ich Dir das nicht empfehlen würde. Die schlaffen Dinger sind beim Lenken im Weg und eine Schutzeinrichtung, die nicht (mehr) vorhanden ist, kann auch nicht mehr schützen. Selbst wenn Du noch so vorsichtig fährst, müssen andere das nicht auch tun ... aber iss ja Deine Entscheidung :)
Allerdings glaube ich, dass der Kleine nicht mehr anspringt. Eigentlich müsste die Elektronik das verhindern. Hatte vor Jahren mit meim MennoRenno Lagi II einen Crash ... und der ließ sich einfach nicht mehr dazu überreden anzuspringen. Ohne Airbag und mit ausgelösten Gurtstraffern will er nicht meinte damals der Freundliche von den Createurs.
Liebe Grüße
Bernhard
Also gut also ...
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
öh? Fährt ein Unfallsmart überhaupt?
ich meine, wenn die Airbags aufgegangen sind muss man ja schon mit ner gewissen Geschwindigkeit vorne ne Kollision gehabt haben ... und wenn die airbags noch so rumflattern, dann würde es mich wundern wenn der schaden repariert ist?
Normalerweise wird ja die Kraftstoffzufuhr unterbrochen. Keine Ahnung ob nur für den Moment oder bis das jemand wieder Funktionstüchtig gemacht hat.
Am 04.02.2008 um 23:00 Uhr hat Mr_Driver geschrieben:
... mit ner gewissen Geschwindigkeit vorne ne Kollision gehabt haben ... und wenn die airbags noch so rumflattern, dann würde es mich wundern wenn der schaden repariert ist?
So groß muss die Geschwindigkeit nicht sein. Mein Laggi wollte nur nen Golf über die Ampel schieben. Leider hatte der Golf ne AHK, die praktisch ungebremst durch den Plastestoßfänger direkt auf den Crash-Sensor geklnallt ist. Erst danach hats die Front ein klein wenig verbogen. Dem Auto hast fast nichts angesehen.
Und der Smart ist ja relativ stabil, sodass ... allein von der Deformation her ... ein Fahren durchaus möglich wäre. Wie gesagt, wenn er denn anspringt, was ich noch nicht glaube.
Liebe Grüße
Bernhard
Also gut also ...
Der Smart verfügt meines Wissens nicht über eine Schutzeinrichtung, die den Motor nicht mehr anspringen lässt bei ausgelösten Airbags. Der Smart meiner Freundin hatte ebenfalls nen schweren Frontschaden (Total). Airbags und Gurtstraffer ausgelöst, Kühler natürlich defekt. Angesprungen ist das Cabrio Bj. 2001 allerdings ohne Probleme. Fahren konnte man aufgrund der defekten Lenkung nicht mehr weit.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
    • Schau mal unter der Verlinkung (KLICK HIER), oder bei Facebook**k (KLICK HIER) Dort findest du die Seite von Smart-Ruhrgebiet.   Sofern ich weiß, haben die ihr nächstes Treffen am 27.09.2026 um 15 Uhr am Ruhrpark in Bochum.
