Michir
Schubabschaltung 451
hab mal wieder ne Frage ;-)
Hat der neue Smart 451 BENZINER auch ne Schubabschaltung?
(Schubabschaltung ist ja das, wenn man z.b. bergab das Gas loslässt und er dann kein Sprit verbraucht?!??!)
Lg
.... hat das den heutzutage nicht schon jedes (neue) Fahrzeug? :roll:
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 02.02.2008 um 18:10 Uhr ]
des weiß ich ja eben nicht *lol* ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 02.02.2008 um 18:17 Uhr ]
Jau, das haben eigentlich alle Autos.
Wenn du einen Gang drin hast, und das Auto rollt, brauchst du keinen Sprit.
Meinst du vielleicht diese Automatische Motorabschaltung an der Ampel? Wenn du stehst, geht der Motor aus. Beim Treten des Gaspedals wieder an?
Das hat er afaik auch, kann aber sein, dass das Sonderaustattung ist.
Da gibt's hier mit Sicherheit Leute, die das besser wissen als ich.
Grüße,
Elchtreiber
danke ;-)
Also ich meinte das, wenn ich bergab mit eingelgtem Gang fahre, dass er dann dann kein Benzin braucht.....
Weil des ist ja geschickt, wenn man bergab fährt (z.b. 60-70km/h) dann kann man den 2. gang rein machen und der motor bremst ohne bezin zu brauchen....
Lg
das mit der Motorbremse funktioniert schon gut, aber der Verschleiss vom Motor ist halt relativ hoch, wenn ich immer die Motorbremse benutze.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Am 02.02.2008 um 19:03 Uhr hat Michir geschrieben:
Schönen Gruß vom Getriebe! :roll:
Am 03.02.2008 um 12:18 Uhr hat Timo geschrieben:
sry meinte eigentlich 3. Gang aber 2. geht bestimmt auch *lol*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 03.02.2008 um 13:07 Uhr ]
@Timo
Ich denk nicht, dass das getriebe da schön grüßt, weil, dafür ist es gebaut und zu große drehzahlsprünge lässt der computer garnicht zu, dass heißt, ein unpassender gang lässt sich nicht einlegen. Oder was sagt dein getriebe zu deinem erhöhtem drehmoment und leistung von deinem tuning!? Hier spielt das getriebe neben den bremsen eine wichtige sicherheitsfunktion, wenn der berg mal sehr hoch und die abfahrt dadurch sehr steil und lang ist. Wer sich da, nur auf die bremsen verlässt, überstrapaziert diese und kann somit ein starkes nachlassen der bremsleistung(fading) bis zu einem totalausfall (blasenbildung der bremsflüssigkeit) einen ausfall heraufbeschwören.
use less diesel, if you can do it
So, bin heute mal den gleichen Berg nochmal gefahren (Schwäbische Alb), also ich kann sowohl mit dem 3. als auch mit dem 2. Gang so 70 den berg runter fahren....2. gang ist sogar besser weil da der motor mehr bremst ;-)
Im 3 Gang sind so 2700 u/min und im 2. bisschen mehr als 4000 u/min....
Muss ja Schubabschaltung nutzen sonst kommt man ja eher nicht auf den angegebenen Verbrauch von smart *lol*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 03.02.2008 um 19:18 Uhr ]
Am 03.02.2008 um 12:16 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
....wie kommste dann auf das schmale Brett?
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
:o , Stimmt, besonders bei langen Bergabfahrten sollte immer schön wie die Holländer die normale Bremse benutzen... wenn die Fading zeigt, ist das ein echter Nervenkitzel, sollte jeder mal probieren... ;-)
    • Hallo, letzte Woche Montag habe ich an meinem 451 die vorderen Bremsen selber erneuert, also neue Scheiben und Klötze.  Mir ist aufgefallen, dass die Bremssattel und auch die Träger ziemlichen Rost angesetzt haben.  Es leckt nichts, aber da Blättert an manchen stellen doch schon etwas vom Metall ab.    Müssen die Dinger mal neu, bevor etwas leckt?    Soll ich die Werkstatt darauf mal ansprechen?  Der Tausch selber machen wäre mir zu riskant, da das Bremsystem entlüftet werden muss.
