smartbuck
Anleitung zum Lampenwechsel ?
Hiho,
mir ist gerade im Dunkeln aufgefallen, dass mein Abblendlicht vorne links kaputt ist, d.h. Lampenwechsel.
Da ich nicht allzu ungeschickt bin, möchte ich das gerne selbst machen. Und zwar durch das Servicegitter/die Serviceöffnungen.
Hier im Forum gibt es 1000 Threads und Postings zu dem Thema, aber ich habe leider keine gute Anleitung gefunden.
Kann mir einer mal den Link zur Anleitung geben oder nochmal hier kurz eine Hilfestellung niederschreiben ?
Vielen Dank
smartbuck
smartbuck
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartbuck am 30.01.2008 um 21:29 Uhr ]
Kurz und Knapp: Durch die Serviceöffnungen geht es nur nach Gefühl. ;-)
Hi buck,
guck' mal hier - da sind ein paar brauchbare Beschreibungen zum Thema "Fühlen" und "Fingerabbrechen" dabei.
Grüßle
Micha
Das tue ich mir nicht an!
Der Lampenwechsel ist bei meinem SC kostenlos, nur die Birne muss bezahlt werden. Und die kriegen das (Übung macht den Meister) in 2 Minuten hin.
Nach ewigem Fluchen und Haßrufen gegen die Ingenieure, wird es beim 2.Mal durch die Servicegitter jetzt doch recht fix gehen (vielleicht 5-10Minuten).
1.)Servicegitter ab
2.)Einsatz rausnehmen
3.)beim Aufblendlich anschauen, wie da die Kappe mit der Haltenase aussieht
4.)beim Abblendlicht die Haltenase an der Klappe drücken/entriegeln und Kappe abnehmen
5.)Stecker vom Leuchtmittel abziehen (das ging bei mir scheißeschwer)
6.)Bügel der das Leuchtmittel gegen den Scheinwerfer drückt an der Oberseite Richtung Fzg.front drücken und dabei nach rechts oder links schieben (geht nur in eine Richtung und man merkt dann sofort, dass er aus der Halterung raus ist)
Keine Angst, die Klammer fällt nicht nach unten, da sie unten angelenkt ist und einfach nach unten/Fzg.rückseite aufklappt.
7.)Leuchtmittel entnehmen und dabei merken an welcher Seite die Flache Stelle des "Metallring" des Leuchtmittels saß
8.)neues Leuchtmittel mit Fussel- und fettfreiem, Bremsenreiniger etc. bentztem Tuch säubern und einsetzen ohne das Glas des selbigen zu berühren
9.)Klammer wieder umgekehrt einhängen
10.)versuchen die Kappe wieder auf den Scheinwerfer zu machen und die Haltenase einzurasten
11.)fluchen und das andere Servicegitter ausbauen um sich anzusehen und zu fühlen wie genau die Haltenase sitzen muß
12.)jetzt erfolgreich die Kappe verbauen
13.) Einsatz rein und Servicegitter drauf, fertig.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Aber ich fahre keine 25km zu meinem SC, das ist mir zu zeitaufwändig und zu teuer.
Am 30.01.2008 um 21:55 Uhr hat Olai geschrieben:
Am 30.01.2008 um 22:03 Uhr hat smartbuck geschrieben:
Noch!!!!!! :-D
Am wichtigsten bei dem Ganzen ist, einen größeren Taschen- oder Schminkspiegel zu haben, den Du durch die Serviceöffnung hinter den Scheinwerfer legst und zumindest in der Zeit, in der Du Dich nicht mit dem Arm in der Öffnung befindest, über den Spiegel zu sehen, wie das aussieht, wenn Du mit einer Taschenlampe rein leuchtest.
Wenn Du gar nix siehst, kannst Du es entweder bleiben lassen oder die Glühbirne sitzt anschliessend nicht richtig oder die Drahtspange fällt Dir runter und dann darfst Du das Frontpanel doch noch demontieren.
Mit dem Spiegel siehst Du zumindest, wie es da drinnen aussieht und kannst Deine Vorgehensweise danach ausrichten.
P.S, Hast Du eigentlich die alten oder die neuen Scheinwerfer?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.01.2008 um 22:59 Uhr ]
ad 5)
um den stecker runter zu holen fahre ich mittlerweile in die ausnehmung vom stecker mit nen großen schraubenzieher ein und hebel ihn runter.
niemals den lampenbügel öffnen, wenn der stecker noch dran ist!! (habe ich beim ersten mal gemacht => 1. lampenwechsel dauerte dann über 3h!!, bin derzeit bei etwa 5 minuten)
ad 7) wenn du duie lampe um 180grad verkehrt einbaust, dann leuchtet sie in den himmel!! klingt doof ist aber so, und man (ich) bringt sie leider auch irgendwie rein!!
kaufe dir keine billigen/extrahelle/noname h7!! nimm die "langelebe" h7 von einer marke!! dann tauscht du sie weniger.
gruß kugel13
ps: wegen ner lampe fahre ich sicher nicht in die werkstatt, sowas kann man (frau) selber machen.....
Also, wenn ich all das alles hier wieder so lese...fühle ich ich bestätigt, rasch das Frontpanel runterzutun und die Birnchen sehenden Auges und mit ausreichend Platz (bei meinen Wurstfingern wichtig ;-) ) in Ruhe zu wechseln...
im SC IN macht werner die birne in gefühlten 10 sekunden rein
ich hab neulich auch lieber schnell das panel abgemacht zum wechseln, das ist wesentlich weniger aufwand, wenn man zu cholerischen anfällen neigt 8-)
BESTELLT:
Ich wechsel halt auch mal schnell in einer Tiefgarage oder so, um nicht einäugig heim fahren zu müssen. Da hätte ich keinen Bock das Panel abzuschrauben.
Am 30.01.2008 um 23:08 Uhr hat Kugel13 geschrieben:
War nichts zu machen, damit habe ich bloß den Bügel mit dem alten Leuchtmittel entriegel...mußte erstmal die Kontakte säuber vom Gammel...soviel zur Dichtheit (die Kappe saß vorher richtig drauf!)
Die liegt doch dann garnicht richtig auf!?
Dann hat ATU in die billig-3,95€-Wechselkästen wohl gute Markenbirnen verpackt...die halten bei allen Autos bei mir.
gruß kugel13
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 31.01.2008 um 01:50 Uhr ]
