dasgrosseleben
Radio geht net an
ich hab in meiner Kugel ein Blaupunkt-CD-Radio. Das Teil funktioniert ja ganz gut. Aber es geht nicht mit der Zündung an und jedesmal wenn ich es anmache beginnt die CD von vorne.... NERV....!!! Weis jemand was da los ist? Ich bin glaub ich zu dumm dazu
die original 42 verkabelung hat das dauerplus
und das zündungsplus an einem anderen steckplatz am stecker. bei deinem blaupunkt radio müssen diese kabel dann getauscht werden. gibt es adapterstecker für.
unter anderem bei
misterdotcom
gruss
dieter
wenn ich mich recht erinnere geht das auch wenn du nur das gelbe und das rote kabel tauschst
Grüße aus Wiesbaden
ah, ein Hassfurter! da schau an, da fahr ich morgen hin, falls du hilfe brauchst.....
und wenn du die kabel tauscht, dann bitte nicht mit leitungsdieb, sondern mach dir stecker dran oder löte, sonst sieht es leicht so aus:
den leitungsdieb hab ich nicht selbst montiert, der war auf einer im handel erhältlichen adapterschaltung zum drehen von zünd und dauerplus herstellerseitig dran...
BESTELLT:
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 02.02.2008 um 22:39 Uhr ]
Kommst wohl öfter nach Hassfurt??? Ich muss mal sehen ob ich dén Radio hinbekomme... Brauch ihn ja erst in vier Wochen..... der Knubbel ist ja noch abgemeldet... schnief
ja, ich bin öfter dort, das nächste mal nach ostern
BESTELLT:
okay, wenn ich das mit dem radio nicht schaffe habe ich ja dann wieder die chance... brauch ich da unbedingt diesen adapter? bekomm ich den auch im mediamarkt......
nein, brauchst du nicht. besorg dir - falls du nicht hast - ein paar steckverbinder und ne crimpzange. dann trennst du zün- und dauerplus durch (vom radio zum stecker des radios). dann machst du die steckverbinder an die kabelenden dran. nun kannst du die farben zünd- und dauerplus vertauscht zusammenstecken. achte darauf, vollisolierte kabelschuhe zu nehmen 42.jpg
die kabelschuhe gibts in jedem baumarkt und sind billiger als die adapter.
(aber falls du dich mit nem adapter wohler fühlst: ja, den gibts im mediamarkt, oder im ATU in hassfurt)
BESTELLT:
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
