CDIler
Breite der Gummilippe am LLK?
weiß Jemand wie breit die Gummilippe unterm Smarti für den LLK ist bzw. wie breit die Kühlfläche des LLK vom CDI ist? :roll:
Verstehe ich jetzt nicht genau was Du meinst?
Ich hatte den LLk vor 2 Wochen getauscht aber weit und breit nichts von Gummilippe!
Du hast nur den Kunstoffhalter und den Kühler oben drauf.
Er ist nicht viel grösser als der Lüfter.
Wichtig der Halter scheuert den Kühler durch,wenn Du mal viel zeit hast,baue den Kühler mal aus,dann siehst Du oben links die Scheuerstelle.
Ich habe mit dem Dremmel nachgeholfen und hoffe das mir das nicht mehr passiert.
Wie gesagt viel Zeit und leichte perverse veranlagung,es ist eine Schweine arbeit.
Mfg Christian
Unten am Fahrzeug ist so eine Plastik/Gummilippe die den Fahrtwind auf den LLK leiten soll, oder ist die für was Anderes gut`Habe es mir noch nicht so genau angeguckt.
Weiß denn keiner wie breit die Lippe ist?
hi
schaue auf behrhella.de im ersatzteil katalog nach, da ist die stirnfläche des LLK bemasst.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter www.behrhella.de konnte nicht gefunden werden.
* Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Tippfehler, wie
ww.beispiel.de statt
www.beispiel.de
* Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
* Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher,
dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
:cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 28.01.2008 um 19:32 Uhr ]
was du meinst, ist die zuluftführung.
bei meinem smartie musste sie bereits 2 x erneuert werden, weil ich irgendwo hängen geblieben bin und die weggerissen hab. :roll:
der werkstattmeister hat mir dann beim letzten mal geraten, vorm nächsten schnee die gummilippe abzuziehen. allerdings gabs hier noch keinen erwähnenswerten schnee und ich hab mich noch net drum gekümmert.
Am 28.01.2008 um 19:31 Uhr hat CDIler geschrieben:
Sollte wohl eher das hier sein.
Was man mit ein bißchen googeln so alles findet! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.01.2008 um 00:03 Uhr ]
@moritz-smart
Keine Abmessungen vorhanden :cry:
Va31Z17eOJnFy6jhe3P9uVG183.srv?dlg=CtxCtrDocumentServer&action=GetArticleDocument&docId=16973
@Ahnungslos
Hatte gegoogelt und auch die Hellaseite gesehen,aber irgendwie konnte ich HELLA in dem Bezug zum Smart nicht so verknüpfen 8-)
Haben CDI und Benziner eigentlich dieselben LLK? Die eigentliche Frage steht auch noch im Raum, hat denn keiner seinen Wagen zur Zeit auf der Bühne? *g*
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 29.01.2008 um 06:45 Uhr ]
    • Dann solltest Du es mal mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor probieren, da muss die Pumpe nämlich auch laufen. Und akustisch muss sie auf jeden Fall beim Betätigen des Hebels deutlich vernehmbar sein!  Zum Messen kommste evtl. durch die Serviceöffnung hin, das habe ich noch nie probiert. Zumindest sitzt die Pumpe ja in der Nähe der Serviceöffnung. Aber den Austausch wirste so vermutlich nicht hin bekommen. Probieren geht über studieren. 🙂   Die Demontage des Frontpanels übt zum einen und zum zweiten bekommste da eine gewisse Routine zum Basteln am Smart! 😉 Eine kleine Herausforderung ist anfangs schon das Entfernen des Kühlergrills, der ist zwar nur in Clips eingeschoben, aber die muss man erst mal gelöst bekommen.  Auf dieser Seite ist beschrieben, wo sich die Befestigungspunkte befinden und wie sie gelöst werden.   Am besten macht man das beim ersten mal mit zwei Personen, um zu vermeiden, daß sich durch das Abnehmen der Frontschürze hässliche Kratzer auf dem Tridion bilden.
