Cerebrum
451: Laute Geräusche
Moin!
Ich bin heute wieder auf der Autobahn gewesen und hatte wieder dieses laute Geräusch.
Es kommt irgendwo aus dem Bereich des linken Außenbereichs. Es hört sich an, als wenn Wind zwei Materialien gegeneinander vibrieren lässt. Das hintere Kunststoffteil, was an der Tridion ansetzt könnte es sein, wenn ab 100 km/h der Wind darunter fegt.
Man kann auch irgendwie dazwischen greifen und es etwas anheben.
Ich weiss nicht, wie ich es besser beschreiben soll.
Hat das jemand schon mal bei dem 451 gehört?
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
kurze zwischenfrage: wo hast du dein warndreieck liegen?
die blöden dinger haben nämlich die dumme angewohnheit, derartige geräusche zu produzieren, die man irgendwie nicht richtig zuordnen kann... ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Hallo,bei mir war irgend ein Bodenblech nicht angeschraubt.Hat bei ca. 80 Km/h angefangen zu Klappern. Das Problem scheint das SC aber zu kennen.Nach 5min wars behoben.
M.f.G.
KLF100 :)
Hi, also ein Klappern aus dem Innenraum kann ich ausschließen. Es kommt durch den Fahrtwind. Wenn es windig ist, entsteht es schon ab 90 km/h ansonsten bei 110 und mehr.
Ich habe diese hintere Abdeckung (ähnlich dem alten kleinen Kunststofffenster) in Verdacht. Man kann an der Vorderkante (zur Tridion hin) richtig druntergreifen. Ich denke, da kann der Wind drunter und dann haut das Teil auf die Tridion. Das klappert dann.
Vom Bodenblech kann es nicht kommen, da es unmittelbar links hinter dem Ohr zu hören ist.
Muss dann wohl doch mal zum Händler hin.
Sooooo, war in der Werkstadt. Die haben den Fehler gefunden. Es war eine lose Unterbodenverkleidung oder zumindest eine Klammer dort. Die hat wohl das Geräusch über die Tridion bis oben hoch geleitet.
Nun ist Ruhe :)))) :-D
ABER: Als der Kleine schon mal auf der Bühne stand, habe ich ein loses Bodenblech vorne bemängelt, wo eine Nase nicht in der Führung saß. Jetzt das...
Da frage ich mich langsam, was für Typen da den Smart zusammenbauen und vor allem wie ?!?! :o
wo von menschenhand gearbeitet wird, werden fehler gemacht, ist doch völlig normal.
für mich kein grund zu schimpfen.
schlimm wäre es wenn sie dir dein eines vorderrad auffn dach montiert hätten :-D
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
@ remember
eine etwas eigentümliche Einstellung.
Handwerkliche Nachlässigkeit ist Pfusch.
Pfusch lehne ich ab, zumal wenn ich dafür auch noch teuer bezahlen soll.
Es grüßt Heiko
Pulse Cabrio, 62 kw
Pulse Cabrio, 62 kw
Genau Heiko, so sehe ich das auch. Die Monteure sollten ja gut ausgebildet sein und Ihre Arbeit gut und gewissenhaft machen.
Jeder macht ja immer nur eine spezielle Arbeit. Der eine baut die Tür ein, der nächste irgendwann den Unterboden. Somit sollte die Arbeit geübt von der Hand gehen. Und eine Qualitätskontrolle sollte der Mechaniker dann auch noch durchführen.
Es kann natürlich auch sein, dass die Arbeitsbedingungen (Zeit pro Arbeitsgang) zu schlecht sind, dass er nur einen Versuch hat, alle Nasen und Klammern richtg einzupassen. Dann wird festgeschraubt. Ist dann doch was nicht korrekt, kann er nichts mehr machen und das Band läuft weiter.
Schlimm finde ich es auf jeden Fall. Wenn bei solchen relativ unwichtigen Teilen Montagefehler passieren, möchte ich nicht wissen, was evtl. sonst noch schief eingepasst ist!
@ roter_rausche
@ cerebrum
looool.
immer mensch bleiben!
www.grimm.es
    • Mir gefallen die weißen Panels. Ansonsten ist es eine ziemliche Nacktschnecke 😁. Das muss aber nicht schlimm sein, wenn Zustand und Preis gestimmt haben. Nachrüsten könnte man relativ leicht: - Zusatzinstrumente - Lenkradschaltung - Tempomat - LED-Leuchtmittel  - Hochtöner - Aktivsubwoofer - Mittelarmlehne - Handschuhfach - Laderaumabdeckung - Ambientebeleuchtung per USB-Dongle (sehr viel Spaß für ganz kleines Geld)   Viele Grüße,  Christian
