cougar76
Suche Felgen Smart 450 mit oder ohne Reifen
suche noch die passenden Sommerfelgen für meinen 42.
Bietet mir bitte einfach mal alles an, werde mich dann entscheiden.
Mit oder ohne Reifen.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
danke aber nee, sorry, an Stylelines hab ich kein Interesse.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Es wäre hilfreich in welche Richtung du suchst ,Größe 15,16,17Zoll oder was ,bevor man sich die Mühe macht was anzubieten ,außerdem benutze erst mal die Suchfunktion im Forum es gibt genug Angebote die schon Eingestellt sind.
mfg.Mike :roll:
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
habe genau das nicht hingeschrieben, weil ich bis auf Stylelines erstmal Interesse für alles habe, schaue mal was mir Angebot wird und dann entscheide ich mich für das beste Angebot.
Ist also egal ob Atu´s, STC´c, Digi´s, Brabus, Jetline, Strikeline, Starline, bietet mir einfach mal was an :)
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
die sind verkauft und verschickt.
Wollte nun etwas filigraneres, sportlicheres.
Bin mir nur noch unklar über die Farbe und Ausstellen der Front stellt sich bei einem JMS Frontspoiler auch nicht so einfach, da der ja verschraubt ist.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
du kannst doch unter dem frontspoiler ein distanzstück setzen und dann das Frontpanel Vorne ein stück austellen habe ich auch.
greetz :)
weiss nicht genau ob das gehen wird, soweit ich weiss sind alle möglichen Fronstpoiler nur unten befestigt, meiner aber auch weiter oberhalb an den Seiten.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Angebot bei Berlin-Tuning
KOMPLETTSATZ STC 16 smart for TWO
949.00EUR
zzgl. Versandkosten
1 Komplettradsatz STC 16
VA + HA 6,5 x 16
mit TÜV Gutachten
poliertes Tiefbett
mit Bereifung Dunlop SP 9000 195/ 40 R 16
Reifen sind aus 2003+2004 aber ungefahren, deshalb dieser Knallerpreis!
Listenpreis des Herstellers 1.460,00 EUR
M.f.G. Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 28.01.2008 um 21:45 Uhr ]
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
