fluitin
Ladedruckanzeige roady in 42?
ich wollte demnächst mal wieder eine Ladedruckanzeige in einen 42 (Bj. 2006) einbauen und überlege, ob es nicht möglich ist, die Technik der Anzeige vom Roadster zu verwenden. Da es ja wohl möglich ist, selbst dessen Bordcomputer einzubauen und diverse Geräte anderer Hersteller soetwas auch anzeigen, sollte es ja gehen, habe aber bisher nirgends einen konkreten Hinweis oder einen tatsächlichen Einbau gefunden. SuFu brachte mir hier leider auch keinen wirklichen Tipp...
Kurz:
Ziel soll so aussehen, die Roadsteranzeige in eine dieser 42-Öhrchen einzubauen.
Frage dazu:
weiß jemand, ob man das Ding so zum Laufen bekommt, wenn ja, wo man das anschließen muß und was ggf. noch notwendig ist?
Ansonsten wirds halt wieder so eine aus dem Zubehörhandel mit Schlauch, wär aber witzig das mal ohne hinzubekommen und trotzdem nen Zeiger zu haben... :-D
Grüße,
Micha
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
Wie Du schon schreibst, brauchst Du dafür mindestens den Bordcomputer. Ob sonst noch irgendwelche Aktionen dazukommen weiss ich nicht.
Wenn Du sowieso umbauen willst, würde ich wieder mit einem klassischen Instrument arbeiten ( nein, keine Geige :lol: )
danke für die Info, mit Bordcomputer wirds in diesem Fall zuviel. und nein, nicht wirklich eine Geige :-D
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
ich würde dann anstelle der geige lieber ne trompete oder flöte nehmen. die kommt dann in ladeluftschlauch und je nach lautstärke die ein mikro in dortiger nähe aufnimmt verändert sich ja auch die ausgangsspannung des mikros.
also hinten nur noch n voltmeter mit auf ladedruck geeichter skala dran und gut is.
Oh... ich glaub ich muss zum Patentamt :-D
:lol:
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
oje, man sagt ja, man fährt nach Gehör, aber nicht daß jetzt noch jemand auf die Idee kommt, ne Tuba an sein Pop-Off anzuschließen... :lol:
ok, sorry, *spam off*
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
die Zusatzinstrumente vom Roadster lassen sich auch im 42 zum Leben erwecken. Wie das geht steht hier
Guckst_Du_hier
Smart Fortwo . Von Drinnen wirkt er größer als man es ihm von Draußen zutraut.
Smarte Grüße
Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von stieby am 25.01.2008 um 19:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von stieby am 25.01.2008 um 19:55 Uhr ]
oooah, cool, besten Dank! Man gut, daß ich die Geige noch nicht gekauft hab *grins*
Das werd ich mal ausprobieren :)
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
Am 25.01.2008 um 19:47 Uhr hat stieby geschrieben:
Guckst_Du_hier
Smarte Grüße
Frank
aber das scheint ja nur bei den Modellen ab 2003 zu funktionieren !?!?
Ja, steht ja da.
Ab da gab es ... habs spontan vergessen.
Ja...stimmt.... das geht nur bei Fahrzeugen die ein SAM-Modul besitzen da die Ansteuerung der Zusatzinstrumente vom Roadster über den LIN-BUS erfolgt und den haben die älteren Kugeln leider nicht.
Smarte Grüße
Frank
So, ein paar Tage hat es gedauert, aber nun ists fast soweit. Die Elektrik ist gelegt und es funktioniert schonmal *freu*
Jetzt nur noch das Ganze in so ein Ding da rechts einbauen und alles wird gut :-D
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
Am 24.01.2008 um 13:14 Uhr hat Lurch geschrieben: ( nein, keine Geige :lol: )
...aber event. ne gauge? :-D
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Wie geil, leider gehts ja nicht bei mir :cry:
@Andrew...Hör uff zu weinen !!!
Machs doch so wie ich...gibt ja viele Möglichkeiten !!!
Was is mit Morgen ??? :-?
    • Die Temperatur wird zu 80°C angezeigt. Der Kühler wird "irgendwann" zugeschaltet. Insofern scheint das Thermostat zu regeln.   Reinigen - davon gehe ich erstmal nicht aus. Das Kühlsystem war auffällig sauber - bei beiden Motoren. Es ist auch ein neuer Kühler verbaut. Der alte war mir zu bröselig.   Am WE gibt's mal ne richtige Probefahrt - ...   Eventuell doch noch mal entlüften. Mir fehlt der Vergleich zu anderen Smart. Mein Verbrenner gibt zumindest Wärme nach wenigen hundert Metern ab - ist kaum jünger als der Smart....   Es bieten sich zwei weitere OBD Tester an, die ausprobiert werden wollen. Den Ladedruck würde ich mir gerne mal ansehen.
