karlheinz4p
Ölwanne mit Ablaßschraube
Morgen kommt mein Smart in die Werkstatt. Dort wird die Original-Ölwanne gegen eine Ölwanne mit Ablaßschraube getauscht. Bin schon ganz nervös. Das ist der erste "Eingriff" seit ich ihn habe.
www.karlheinz-p.de.tl
hmm, also ich würde dieluete drum bieten, dass die öl nicht gleich einfüllen bis die dichtmasse härtet...am besten vor arbeitsende abstellen, damit die noch zeit haben diese ölwanne einzubauen und morgen früh öl einfüllen.....
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Soll ja aussen schon 3h ablüften...bis das nach innen (die Naht) komplett ablüftet dauert schon ne ganze Ecke.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 22.01.2008 um 21:38 Uhr ]
Wenn die smarties aber so hibbelig und nervös sind............ ;-) :lol:
Übrigens.......heute die zweite AHK in den neuen fortwo eingebaut (DEKRA Mainz) Bilder auf der HP............
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richi am 22.01.2008 um 23:10 Uhr ]
Neue Ölwanne mit Ablaßschraube wurde heute montiert von der Fa. Auto-Brucker in Marktredwitz. Dort habe ich meinen Smart auch gekauft. Das Skoda Autohaus und seinen Service kann ich nur empfehlen.
Die Ölwanne wurde übrigens von Richi "www.trailer-fuer-smart.de" geliefert.
An beide Firmen besten Dank.
LG Karlheinz und mein smart4thecity
die habe ich auch....liegt aber noch zu hause rum, werde in 2-3 monaten einbauen.....die verarbeitung ist super, kann man nicht mekkern ;-)
Neuwert 16100.-€
ich habe mir schon vor 5 Monate eine Ölwanne mit Ablaßschraube eingebaut. War total leicht
Kann ich noch nicht sagen, aber war ca 1 Stunde Arbeit.
also ich tippe auf ca. 100-150 € mit ölwechsel und derer Öl....
Am 24.01.2008 um 19:07 Uhr hat HS geschrieben:
Was hat die Werkstatt für den Einbau genommen?
Neuwert 16100.-€
Da liegst du sehr gut :) ...da hier der Stundenverrechnungssatz und das eingefüllte Öl mathematisch "zwei Unbekannte" sind............... :lol: :lol:
Richi :-D
Übrigens.......gilt der Sonderpreis für meine Ölwanne für Forums-User nach wie vor :)
79 Euro plus Versand für das Komplett-Set !!
Richi 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richi am 31.01.2008 um 15:32 Uhr ]
Und die Wanne kann man echt empfehlen. Ich war auch erst skeptisch aber mein 2ter Ölwechsel auf´m Hof und ich hatte absolut keine Probleme! Danke nochmal Richi.
Wer beim Umbau unsicher ist, sollte es bei der Werkstatt des Vertrauens machen lassen und schön drauf bestehen, daß die den Kleber erst ordentlich austrocknen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SNOWWHITE am 31.01.2008 um 15:04 Uhr ]
Ich habe in Schröders Ölwanne ein Loch gebohrt, eine Mutter aufgeschweißt (Feingewinde!) und mit einer Schraube verschlossen. Kostenpunkt: 80 cent für Schraube, Mutter und Kupferscheibe (als Dichtung), 5,- € in die Kasse des Schweißers.
Funktioniert 1 A.
Wenn es klemmt, wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
@Fraro
Hast du das im eingebauten zustand geschweißt, oder wanne vorher demontiert!?
use less diesel, if you can do it
Die Wanne war eingebaut, als die Mutter rangeschweißt wurde. Auto war auf der Bühne
Ist natürlich ein bißchen haarig, denn immerhin befindet sich auf der anderen seite des Blechs eine brennbare Flüssigkeit.
Bei mir ist alles gutgegangen, aber jagt mir nicht Eure Rechtsanwälte auf den Hals, wenn Euer Auto bei der Aktion feuer fängt.
Sicherer wär's wohl, die Wanne auszubauen.
Aber ich bin da ein bißchen faul, und sooo lange dauert es ja auch nicht, bis sonne kleine Mutter angebraten ist... :)
Da kann ich nur sagen: mutig, mutig
Schon Wahnsinn, was sich manche "Erwachsene" so trauen ;-) ...hoffentlich wart ihr gut versichert :-D
Kinder würden den "Arsch voll kriegen" :lol: :lol:
Ich glaube wenn der Smart nen Blechtank hätte da würde auch noch jemand drann rum brutzeln.... :lol:
Ich seh ihn schon fliegen.... :-D
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
