Mr0815
Strom für Autoradio ?
Hab mal auf die Schnelle ein Panasonic Radio eingebaut alle stecker passen alles funst.
ABER! die memofunktion ist nach abstellen des Motors wech, und die Zündschloßstellung für AutoRadio-Betrieb bleibt das Radio aus :-? gib´s da was beim SC zu programmieren das das geht oder ist das so daß nur mit Zündkontakt das Radio saft kriegt :-?
Meine Probleme :-( Smart wird Heiß
Projekt--> OBD an Laptop oder CarPC?
Beim Smart muß in Verbindung mit Fremdradios Zündungs- und Dauerplus getauscht werden, sonst gibt's genau die von Dir genannten Effekte.
Mit etwas Geschick kannst Du die Steckerpins entriegeln und tauschen, ansonsten die beiden Leitungen durchschneiden und über Verbinder tauschen.
Letzte Möglichkeit wäre ein Adapter von MDC, bei dem alles eins zu eins durch gebrückt ist, lediglich zwei Adern vertauscht, aber das sollte die letzte Möglichkeit für Leute mit zwei linken Händen und zehn Daumen sein!
Hier wäre er zum Beispiel, der vierte Artikel von unten, gedrehter Stromstecker, wenn mal mal die Mini-Iso-Kupplungsbuchse ganz unten außer acht lässt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2008 um 16:32 Uhr ]
Super! Vielen Dank!
Genau das dachte ich..., werde die beiden pins dann mal tauschen ;-) versteh aber nicht warum Smart solche "Norm-Stecker" die pins vertauscht :-?
weil sie nicht genormt sind....
wenn du die kabel tauscht, dann bitte nicht mit sog. leitungsdieben, dann kann nämlich dass passieren:
und nein, ich hab das teil nicht selbst angebracht, AiV hatte das für mich erledigt....
BESTELLT:
    • Wie immer, die Verkäufer erzählen viel, wenn der Tag lang ist! 🙄 Wenn ich alles zu Papier bringen würde, was Verkäufer und Werkstätten in meiner Smartzeit an Nonsens erzählt haben, würde das für eine Enzyklopädie ausreichen. 😉 Wenn Du die von mir verlinkte Seite anschaust, dann sind es genau die von mir angegebenen Felgen mit den dazu gehörenden Dimensionen und Einpresstiefen. Borbet ist eben der eigentliche Hersteller. Das Problem ist eben, daß man mit diesen Felgen nur die schmalere Bereifung 155er vorne und 175er hinten fahren kann, nicht aber die empfehlenswertere Kombi 175er vorne und 195er hinten. 😒
