unmogli
Radio mit CD und zusätzlicher Wechslersteuerung
Hallo
Ich kenne mich bei den Original Radio
von Grundig nicht so aus. Ich weiss nicht
wie das Radio mit CD Einschub heißt.
Ich habe das normale Radio mit CD Wechsler drin.Ich wollte die
Beleuchtung von bernstein auf blau/rot
ändern. Aber das ist kaum machbar.
(wegen der Digitalanzeige).
Jetz habe ich hier im Forum schon mal gelesen daß es eine Seite gibt, bei der
beschrieben ist, wie man die led´s austauscht. Aber eben nur bei dem Radio mit
CD Einschub.Da ich aber nicht auf den Wechlser verzichten möchte, wollte ich mal
nachfragen. Würde mir dann bei ebay so ein Radio(wenn Wechslersteuerung vorhanden) ersteigern, und die Led´s umlöten.
Wer weiß bescheid??
Gruß unmogli
wieso sollte das nicht machbar sein? Und was hat die Wechslersteuerung mit der Beleuchtung zu tun?
Du kannst doch die SMDs anordnen wie Du willst. Kannst ja z.B. das Display mit Roten SMDs bestücken oder jede 2e Rot machen wo liegt das Problem?
Die Anleitung gibt es ja hier Evilution da siehst Du ja wo die SMDs hinkommen, also hast Du doch die freie Entscheidung welche Farbe wohin kommt.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Ich habe das normale Radio und ein CD Wechsler.Bei dem normalen Radio kann ich
alle smd´s umlöten. Außer die,die unter
der Digitalanzeigesind .Das ist ein bischen schwierig,
weil ich das ganze Element abmachen müßte
und das wären ca. 20 Lötpunkte , die ganz dicht anaeinander liegen.
Dann würde ich mir ein Radio (In dem Bild oben) zulegen.Weil ich aber nicht auf den Wechsler verzichten möchte,wollte ich mich vorher erkundigen.Bei dem Radio (wie oben im Bild) wird die Digitalanzeige von der Seite beleuchtet,und der Umbau ist wesentlich leichter.
aso hatte verstanden Du hättest schon ein Smart Radio. Also soweit ich weiß haben eigentlich alle Smart Radios ne CD.Wechsler Steuerung.Weiß leider nicht ausm Kopf welches Modell mein Radio ist.
ICQ: 145352918
Hab das gleiche CD-Radio und es hat eine Wechslersteuerung.
    • Das kommt jetzt drauf an, was Du unter einem Radio mit Navi und Bildschirm verstehst! 😉 Durch die Tatsache, daß im 450er ohne große Änderungen nur ein 1 DIN Radio eingebaut werden kann, sind 2 DIN Radios schon mal raus. Ein solches könnte zwar eingebaut werden, aber dafür sind größere Änderungen der Mittelkonsole erforderlich. Radios mit ausfahrbarem Display scheiden in der Regel deshalb aus, weil dieses mit dem Wischerhebel kollidiert. Es gibt zwar Lösungen, aber die sind alle mehr oder weniger aufwendig!
