Vogelspinne26
Motor schreit !?
Hilfe !!!
Mein Smarty 44 1.1 schreit ganz schrill, wenn ich ihn starte. Ist nicht immer der Fall, besonders wenn es kalt draußen ist ? Mal mehr , mal weniger lange, aber immer nur Sekunden.
Kennt das jemand ?
Ich denke mal das es der Keilriemen ist!!!!
Die sollen sich wohl bei Wärme zusammenziehen, also "weiten" die sich bei Kälte.
Somit rutscht der Riemen über die Riemenscheiben und dadurch entsteht das quitschen oder halt ein "schrilles schreien" :)
Ich kenn mich beim 44 leider nicht aus, aber vllt. kann man da auch den Riemen fester spannen?!
Liebe Grüße und einen schönen Abend !!!
Hi, hab das selbe Geräusch auch an meinem 44 CDI gehabt. Aber nur ein oder zwei mal. Denke auch, dass es der Keilriemen war..
Grüsse
BMWfli ;-)
hallo und nun mal kurz nachgefragt... ist nicht gerade die besonderheit am forfour das statt einem keilriemen aus gummi ein kette im motorraum verbaut ist???
kann eine kette den auch quitschen??????
[anbei noch eine kleine info zu physik: längenausdehnungskoefizienten
bei wärme dehnt sich etwas aus.... bei kälte zieht es sich zusammen]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 44und42 am 28.02.2008 um 17:13 Uhr ]
Kette für Kurbel und Nockenwellen
Riemen Lima Wasserpumpe und evtl Klima
hi timo... ok dann quitschen dort die zusätzlichen Agregat-Riemen.... bin kein kfzler.... aber der eigentliche Keilriemen ist doch beim forfour ne Kette? Find ich nämlich auch einen Kaufgrund für meinen bevorstehende Kaufentscheidung für einen forfour...
Nein der Riemen ist für die anderen Sachen was du meinst ist der Zahnriemen, den hat kein Smart die haben alle Kette. ;-)
Beim 44 haben alle Steuerkette außer der Brabus. Das Geräusch kommt meistens vom Keilriemen des Generators. Ein bissel nachspannen und es ist weg.
