Vogelspinne26
Motor schreit !?
Hilfe !!!
Mein Smarty 44 1.1 schreit ganz schrill, wenn ich ihn starte. Ist nicht immer der Fall, besonders wenn es kalt draußen ist ? Mal mehr , mal weniger lange, aber immer nur Sekunden.
Kennt das jemand ?
Ich denke mal das es der Keilriemen ist!!!!
Die sollen sich wohl bei Wärme zusammenziehen, also "weiten" die sich bei Kälte.
Somit rutscht der Riemen über die Riemenscheiben und dadurch entsteht das quitschen oder halt ein "schrilles schreien" :)
Ich kenn mich beim 44 leider nicht aus, aber vllt. kann man da auch den Riemen fester spannen?!
Liebe Grüße und einen schönen Abend !!!
Hi, hab das selbe Geräusch auch an meinem 44 CDI gehabt. Aber nur ein oder zwei mal. Denke auch, dass es der Keilriemen war..
Grüsse
BMWfli ;-)
hallo und nun mal kurz nachgefragt... ist nicht gerade die besonderheit am forfour das statt einem keilriemen aus gummi ein kette im motorraum verbaut ist???
kann eine kette den auch quitschen??????
[anbei noch eine kleine info zu physik: längenausdehnungskoefizienten
bei wärme dehnt sich etwas aus.... bei kälte zieht es sich zusammen]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 44und42 am 28.02.2008 um 17:13 Uhr ]
Kette für Kurbel und Nockenwellen
Riemen Lima Wasserpumpe und evtl Klima
hi timo... ok dann quitschen dort die zusätzlichen Agregat-Riemen.... bin kein kfzler.... aber der eigentliche Keilriemen ist doch beim forfour ne Kette? Find ich nämlich auch einen Kaufgrund für meinen bevorstehende Kaufentscheidung für einen forfour...
Nein der Riemen ist für die anderen Sachen was du meinst ist der Zahnriemen, den hat kein Smart die haben alle Kette. ;-)
Beim 44 haben alle Steuerkette außer der Brabus. Das Geräusch kommt meistens vom Keilriemen des Generators. Ein bissel nachspannen und es ist weg.
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
