four2
Getriebe/Kupplungsprobleme?
habe folgendes Problem.
Beim anfahren ruckelt mein Smart ganz stark.Aber nur bis ca 15 kmh.Während der Fahrt ist eigentlich Ruhe.
Dann beim abschalten des Motors,kann ich den Rückwärtsgang nicht reinmachen(bzw mache es halt total ungerne),da ich das Gefühl habe,dass das Getriebe den Motor stoppt.Man bekommt einen richtige Ruck beim abschalten.Im Neutralen Modus ist es nicht so.Da merke ich halt,dass er wieder ein bisschen ruckelt,bis er ganz aus ist.
Angenehm ist das nicht und gut für den Motor oder das Getriebe kann es auch nicht sein.
Nun vorab: Batterie wurde schon abgeklemmt und Getriebe/Kupplung auch schon nachgestellt.
Smart ´Cabrio
BJ. 2001
80.000km
Gruß Alex
Dein "Ruckeln" beim Anfahren ist dies nur bei einem Kaltstart oder generell an jeder Ampel an der Du stehst?
Wie legst Du den Rückwärtsgang ein? Weil wenn Du auf der Bremse stehst und den Rückwärtsgang rein machst und dann den Motor ausmachst, sollte es kein Problem sein.
Adda,
Martin
Am 19.01.2008 um 09:36 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
Er legt vermutlich den Rückwärtsgang schon korrekt ein und der Gang ist auch drin, aber beim Abstellen des Motors gibt im Auslaufen einen Ruck, der beim Abstellen in N nicht vorhanden ist.
Hast du schon mal den Trick gegen rupfende Kupplungen probiert?
Rückwärtsgang rein->Handbremse anziehen-> 10sec Gas geben, so als wolltest du einen steilen Hang hoch.
Wenn auch das nicht hilft, dann wird wohl eine neue Kupplung fällig.
Bei mir hat das SC das Motorsteuergerät (!) neu bespielt. Danach waren alle Kupplungsprobleme weg.
das stimmt mit dem Ruck beim abschalten.wenn ich diesen 10sec trick anwende ;-) geht es kurzzeitig.aber das kann doch eigentlich nicht so zusammenhängen mit der kupplung beim anfahren und mit dem ausschalten oder?kann es auch sein das der akuator nicht mehr richtig trennt oder so?
der kupplungsaktuator wurde vor kurzem erst im sc nachgestellt :(
mein fahrzeug hat ja ein tuning,kann das anfängliche "hoppeln" auf einen zu hohen oder zu niedrigen spritverbrauch zurückzuführen sein?
    • Das kann ich so nicht sagen. Ich habe die Dämmaktion durchgeführt um de Motor- und Auspuffgeräusche zu reduzieren und das klapp sehr gut. Wei DP Smart es schon geschrieben hat, ist der Unterschied deutlich. Ist fürs Musikören eben schön, dass die tiefen Frequenzen weniger überlagert werden.
