hardcore_smart_666
Passen dies Felgen auf einen Fortwo
weiss einer von Euch vielleicht, ob dieser Radsatz ohne Änderungen an den Kotflügeln auf einen 2000er Fortwo Coupe passt.
http://cgi.ebay.de/SPIKELINE-Felgen-gebraucht-Fuer-Smart-Roadster-gut_W0QQitemZ290198022323QQihZ019QQcategoryZ9892QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Schon jetzt vorab vielen Dank für Euere Mithilfe.
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die tomorrow! James Dean
dürfte kein problem sein!
was für ein baujahr haste denn?
bei den oldliner bekommste sie nur schwer eingetragen!
dann bekommst du sie eh nicht oder sehr sehr sehr schwer eingetragen!
da du nur trust-plus hast und kein esp!
könnte Eng werden vor allem mit den 205ern vorne
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wenn ich VORHER gewusst hätte welche Nachteile mit Trust+ verbunden sind .........
:-x :cry: :-x
der Anfangp2pfpf4u.jpg 99rwt7m9.jpgso heute
die spikeline org. bereift vom roadster, kannst auf deinem 42 von 2000 vergessen.
hinten mags noch halbwegs gehn, vorn schleift
es ohne ende, und steht zu weit aus dem kotflügel raus.
dann die corline in deinem anderen thread.
Wieso gibt es denn eigentlich zwei arten von den Spikes?! Mit vorne 175ern und 205ern!!
Woher kann man denn die 175er fuern 42 herbekommen??!! ;-)
@wuschl,
die spikeline sind beim roadster immer 205 rundum.
beim crossblade vorn 195, hinten 215.
und bei beiden in 16 zoll.
die strikeline sind vorn 175, hinten 195
und das in 15 zoll ;-)
spikeline
strikeline
    • Wie immer, die Verkäufer erzählen viel, wenn der Tag lang ist! 🙄 Wenn ich alles zu Papier bringen würde, was Verkäufer und Werkstätten während meiner Smartzeit an Nonsens erzählt haben, würde das für eine Enzyklopädie ausreichen. 😉 Wenn Du die von mir verlinkte Seite anschaust, dann sind es genau die von mir angegebenen Felgen mit den dazu gehörenden Dimensionen und Einpresstiefen. Borbet ist eben der eigentliche Hersteller. Das Problem ist eben, daß man mit diesen Felgen nur die schmalere Bereifung 155er vorne und 175er hinten fahren kann, nicht aber die empfehlenswertere Kombi 175er vorne und 195er hinten. Dafür sind die breiteren Felgen erforderlich. 😒
