hardcore_smart_666
Passen dies Felgen auf einen Fortwo
weiss einer von Euch vielleicht, ob dieser Radsatz ohne Änderungen an den Kotflügeln auf einen 2000er Fortwo Coupe passt.
http://cgi.ebay.de/SPIKELINE-Felgen-gebraucht-Fuer-Smart-Roadster-gut_W0QQitemZ290198022323QQihZ019QQcategoryZ9892QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Schon jetzt vorab vielen Dank für Euere Mithilfe.
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die tomorrow! James Dean
dürfte kein problem sein!
was für ein baujahr haste denn?
bei den oldliner bekommste sie nur schwer eingetragen!
dann bekommst du sie eh nicht oder sehr sehr sehr schwer eingetragen!
da du nur trust-plus hast und kein esp!
könnte Eng werden vor allem mit den 205ern vorne
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wenn ich VORHER gewusst hätte welche Nachteile mit Trust+ verbunden sind .........
:-x :cry: :-x
der Anfangp2pfpf4u.jpg 99rwt7m9.jpgso heute
die spikeline org. bereift vom roadster, kannst auf deinem 42 von 2000 vergessen.
hinten mags noch halbwegs gehn, vorn schleift
es ohne ende, und steht zu weit aus dem kotflügel raus.
dann die corline in deinem anderen thread.
Wieso gibt es denn eigentlich zwei arten von den Spikes?! Mit vorne 175ern und 205ern!!
Woher kann man denn die 175er fuern 42 herbekommen??!! ;-)
@wuschl,
die spikeline sind beim roadster immer 205 rundum.
beim crossblade vorn 195, hinten 215.
und bei beiden in 16 zoll.
die strikeline sind vorn 175, hinten 195
und das in 15 zoll ;-)
spikeline
strikeline
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich hege die Vermutung, daß "man" kein Motorrad fährt, kein "Motorradfahrer" ist, und m.M.n. schon gar kein "echter". (Motorradfahrer kenne ich viele...aber "echte" nur wenige.....).   Wenn man vom Motorrad-Virus infiziert ist, kann man erahnen, was ich meine. Außenstehende (oder Nicht-Infizierte) werden das nicht nachvollziehen oder gar begreifen/verstehen können.....   Biker-Gruß laut KI: Heben der linken Hand als Zeichen der Solidarität, der Verbundenheit, des Respektes u.ä.m..... (LINKE Hand deshalb, weil die rechte Hand das Gas/den Gasgriff betätigt....).   Und auf die Bemerkung:   Ist so. Ist aus der Mode gekommen, weil viele eben Motorrad fahren, ohne "echte" Motorrad-Fahrer zu sein. Und wohl auch weil rein zahlenmäßig zumindest bei gewissem Wetter auf gewissen Strecken man kaum die linke Hand an den Lenker bekommen würde.... Althergebrachte Geste....ähnlich "gelber Schal am Motorrad-Lenker" oder "weißer Schal in der Fliegerei bzw. im Einsatz in einer Gefahrengemeinschaft".   Und ob Smart-Fahrer sich grüßen oder dies tun sollten ? Halte ich für verfrüht, solange noch "Survivor / Überlebende" zuhauf unterwegs sind.   Wenn ich mit Fahrzeugen unterwegs bin, die Jahrzehnte alt sind und (fast) aus dem allgemeinen Straßenbild / Verkehrsgeschehen verschwunden sind, grüße ich selbstverständlich Fahrzeug- und/oder Markengleichgesinnte (meistens durch sichtbares Heben der linken Hand), wenn die Situation es zuläßt. Sehr oft wird dann auch zurückgegrüßt.....   mit der linken Hand zum Gruß erhoben verbleibt   hedwig
