hardcore_smart_666
Drehzahlmesser & Uhr
hab' mir bei eBay einen neuen Drehzahlmesser und eine neue Uhr für meine 2000er Kugel gekauft.
Hat schon jemand diesen Einbau selbst durchgeführt? Auf was muss ich achten?
Ich weiss nur, dass der DZM vom SC freigeschaltet werden muss. Oder gibt's da eine Alternative?
Vielen Dank
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die tomorrow! James Dean
Bedanke Dich beim User moema hier
Diese Anleitung von ihm findest Du auch hier im Forum, hier noch mit einer kleinen Zusatzinformation bzgl. dem Stecker der Uhr, falls Du kein Gegenstück dazu finden solltest. :)
Klick mich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2008 um 19:20 Uhr ]
@Ahnungslos
Du solltest doch IN JEDEM FALLE auf die Schnitzelesserin Miriam verweisen - ist doch die bessere Geschichte... :lol:
Ganz easy , mit nem 8er und nem 10er Torx schraubendreher und Mömas anleitung hast das Thema in 20 min. durch!!
LG
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Am 15.01.2008 um 20:24 Uhr hat YelloXS geschrieben:
Wofür soll der 8er Torx dabei gut sein?? :-?
Naja , wenn du die insel aufmachst geht es leichter den steckerhalter (buchse) auf die Platine zu machen , ging zumindest mir so!!
Naja
LG Markus
@Insider
Du meinst die "Lippen", die auf's "Schnitzel" beißen :-D :lol:
Also den schwarzen Halter für den Uhrstecker?
Verstehe dennoch nicht, wofür da ein 8er Torx benötigt wird?
Irgendwie kann ich nicht verstehen, warum der Uhrenstecker bzw. dessen Aufstecken auf die Platine der Sicherheitsinsel ein Problem sein soll, die Ausfräsung des Gehäuses ist eigentlich groß genug, daß man nix anderes machen muß, als den Stecker auf die Platine aufzustecken. Natürlich muß man die Plastikzungen, die links und rechts an dieser Öffnung sitzen, auseinander drücken, diese federn nach dem korrekten Befestigen des Steckers wieder zurück und verhindern so, daß der Stecker wieder von alleine abrutschen kann.
burmi, die Lippen sind eigentlich der helle Uhrenstecker, die das Schnitzel, also die Platine zwischen sich klemmen.
Das schwarze Gehäuse ist nicht anderes als eine mechanische Sicherung, die verhindern soll, daß der helle Stecker von alleine wieder abrutscht. Viele Uhren, die als Gebrauchtteile verkauft werden, haben dieses schwarze Steckergehäuse gar nicht mehr dabei.
Der Uhrenstecker kann deswegen trotzdem aufgesteckt werden und rutscht normalerweise auch nicht mehr von der Platine ab, wenn das Flachbandkabel so verlegt wird, daß es durch die Eigenspannung nach dem Aufsetzen der Insel eher drauf gedrückt als runter gezogen wird.
Ja , wie gesagt , man muss es ned aufschrauben , aber ich musste eh noch die birne da drin tauschen und fand es geht halt ohne die geringste fummelei!
und der 8er Torx wird für die schrauben der abdeckund von der Platine benötigt!
aber ist auch ned das Thema grad , von dem her , egal!
LG Markus
Am 16.01.2008 um 22:09 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...burmi, die Lippen sind eigentlich der helle Uhrenstecker, die das Schnitzel, also die Platine zwischen sich klemmen.
Ahnungslos, schon klar! Aber ich habe mir vor der Antwort an den kleinen Gelben nochmals (bestimmt inzwischen zum 10ten Mal) die Schnitzelgeschichte durchgelesen - und konnte mir nicht verkneifen, die "Lippen" und das "Schnitzel" unterzubringen.
Leider hat ja aber -wie Du es nun nochmals korrekt dargestellt hast- die schwarze Steckerverriegelung nur indirekt damit zu tun...
Ich wollte nicht zusätzlich verwirren, daher klares Bekenntnis:
Ober-/Unterlippe = weißer Uhrenstecker;
Schnitzel = Platine
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 Cabrio habe ich ein Problem mit Wassereintritt bei Regen. Es tropft deutlich im Bereich zwischen Dachholm und A-Säule. Im Anhang findet ihr ein Bild mit UV, auf dem man gut erkennen kann, wo genau das Wasser eindringt. Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt? Weiß jemand, woran das liegen könnte – Dichtung, Verzug, Verschleiß? Kann man den Dachholm evtl. nachjustieren oder gibt’s sonst eine bekannte Lösung? Würde mich über Tipps oder Erfahrungen freuen! Grüße lecramr
