Der_kleine_Muck
Zusatzinstrumente bei 451 nachrüsten -Anleitung-
schade nur das man sich überall anmelden muss um das lesen zu können :(
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 13.01.2008 um 18:11 Uhr hat remember geschrieben:
Die Anmeldung kost aber nix :)
Ich will mir aber nicht mein privaten Webspace vollmüllen und die Smart-Basteln ist extra neu gestartet um Anleitungen mit sicher gehosteten Dokumenten zu gewährleisten.
Sag mir einen Anbieter wo ich die pdf´s ohne Anmeldung uppen kann und ich tu´s.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
frag doch mal frfeundlich bei möma nach. da findet man ja auch andere anleitungen.
www.grimm.es
Am 13.01.2008 um 18:31 Uhr hat Der_kleine_Muck geschrieben:
Wenn du willst, kannst du deine Anleitungen auch gerne zusätzlich bei mir "einstellen" und darauf verlinken.
Freue mich, wenn es nun einen zweiten 451'er Anleitungsbastler gibt! :-D
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
danke ;-) Habe nach der Anleitung heute des Mittelkonsolenteil weggemacht....War aber bisschen n'Schei´mit dem geklipse....nach nem kräftigerem Ruck gings aber ;-)
    • Hallo zusammen,   ich bin seit kurzer Zeit eigentlich ein sehr glücklicher Besitzer eines 452er. Wäre da nicht folgendes Problem.   Der Smartie springt sehr schlecht bis garnicht an. Ich beschreibe einmal kurz den Ablauf. Zündung an: -Man hört Benzinpumpe und Co. summen und arbeiten -Startvorgang: Licht Tachobeleuchtung usw. bleiben hell. Der Anlasser fängt an zu arbeiten, hört sich aber so an, als würde die Batterie Tod sein.   Wenn ich glück habe, springt er mit Mühe und Not an.   Folgendes wurde bereits versucht: -Batterie vollständig geladen bzw. auch eine neu Batterie probiert -Massepunkte vorne (Batterie auf Karosse) wurde freigeschliffen und gereinigt -Massepunkte hinten (Auspuffschwert/Getriebe auf Karosse) wuede freigeschliffen und gereinigt und das Massekabel wurde erneuert.   Das Problem ist das gleiche. Wenn ich das hintere Massekabel ablasse, fängt der Anlasser garnicht erst an, sodass dies ja das "zuständige" Kabel ist.   Ist der Anlasser zu tauschen oder gibt es hier noch eine typische Smartkrankheit, welche ich vorher untersuchen sollte?   Zur Smartgeschichte: Der Wagen wurde im tiefsten Bayern gekauft und auf eigener Achse an den Niederrhein gefahren. Läuft super und ohne Probleme.   Ich habe mal ein Launch Diagnosegerät angeschlossen. Bei laufenden Motor hat er eine Spannung von 14,4V was mich darauf schließen lässt, dass die Lichtmaschine arbeitet.   Was mir hier allerdings aufgefallen ist: Während des "orgeln" bzw. des Startvorgangs geht die Spannung auf unter 11V .   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sodass ich bald wieder ohne Bauchschmerzen das schöne Wetter genießen kann.   Grüße Torsten
