Hermann
Frontspoiler 451 abbauen, wie geht das
Ich will bei meinen 451er den schwarzen Frontspoiler abbauen zwecks lackieren. Kann man diesen abbauen ohne das ganze Frontpanel abzunehmen. Wie ist der befestigt?
Smartinger
wenn wir schon dabei sind, wie kriegt man die seitenschweller und die heckschürze ab?
bin auch am überlegen, ob ich alles in wagenfarbe lackieren lasse :)
reduce to the max :D
also die seitenschweller würden mich auch mal interessieren
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
und immer wieder der tipp zu möma's zerlegeanleitungen... ;-)
da man zum entfernen der front- und heckpanels IMMER die schweller lösen muss beim 451, isses also egal, in welche der beiden anleitungen man reinschaut. :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 12.01.2008 um 09:15 Uhr ]
Ich hätte da auch noch ne Frage zum Frontspoiler.
Habe die Anleitung gerade durchgelesen.
Ist das nun echt so, dass wenn man den Frontpoiler abmachen will, das genze Frontpanel und Seitenschweller abmachen muss ? Geht das nicht einfacher ?
Gruß,
Marochi
ne also abmachen ist besser, ich habe es auch so gemacht. ist ganz einfach!
I'm back, from red to black!
ICQ:178798521
Am 01.02.2008 um 10:06 Uhr hat Marochi geschrieben:
Also unten kann man ihn ja vom Unterbodenschutz ausklinken, seitlich in den Radkästen kommt man auch an die Steckclipse ran: eigentlich kann es nur in der Mitte vom Spoiler etwas fummelig werden.
Du könntest es also erstmal auf die "einfache Art" probieren - aber das ist da schon alles sehr eng hinter dem Frontgrill. Wenn dann was zerbricht, ärgert man sich doppelt. :roll:
EDIT: das kommt davon wenn man (ich) 15 min für das antworten brauche...scheiont ja zu gehen: interessanter link!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 01.02.2008 um 11:02 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Für nur den Abbau des Frontspoilers muss die Front NICHT abgenommen werden. Eine Hebebühne würde aber dann sehr hilfreich sein! ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Also, ich hab jetzt drei Ahk´s angebaut....und hab jedesmal die Heckklappe nicht abgenommen :-? hab da gar nicht dran gedacht....es ging bei mir auch ohne..... :)
Allerdings hatte ich vor dem Zusammenbau die schwarze untere Blende abgenommen, die muß nämlich wegen der ahk weg, geht aber easy runter :)
Richi 8-)
