MUC
Wartung während Garantieverlängerung
unser Smarti ist jetzt gut drei Jahre, hat noch Garantieverlängerung bis Ende des Jahres. Jetzt ist ein Ölwechsel fällig bei 30tkm. Können wir den auch bei einer Mercedes-Werkstatt machen lassen? Oder geht das bei bestehender Garantie nicht und wir müssen zum nächsten SC fahren?
Da sollte Dir ein Blick in die Versicherungsbedingungen aufschluß bringen.
Wobei der Preisunterschied zwischen einer Mercedes Vertragswerkstatt und einem smart Center doch sicher nicht so hoch sein werden, oder?
Byebye vom Mischungsmicha
Preisunterschiede gibt es fast nicht.
Ansonsten geht das auch bei einer Mercedes-Werkstatt die Smartautorisiert sind. Mein Coupe ging in HH auch immer zu Mercedes...
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
