Laura
Uhr einbau
Hallo Zusammen,
Uhr selbster Einbauen
wer kann mir eine Einbauanleitung
besorgen
Tel.1: 02181/81155
Tel:2: 0174/9395371
Hi Laura
Vorweg mal, Herzlich Willkommen im Forum ! :) :)
Schau mal in diesem Thread nach, ob du damit was anfangen kannst !
Gruss Pasquale 8-)
_________________________________________
www.smart-piazza.ch.vu
smart online markt schweiz
Hallo Laura,
ganz einfach:
1. Vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher die Mittelinsel (das wo der Warnblinker drauf ist) abhebeln, dazu den Schraubendreher an der vorderen Spitze in diesen umlaufenden Schlitz stecken und vorschtig hebeln.
2. Mittelinsel abheben, dann siehst Du im vorderen Bereich zwei (Torx-)Schrauben (8er), da passt aber auch ein kleiner Schraubenzieher (damit aber vorsichtig arbeiten). Die Beiden löst Du und schon siehst Du zwei Durchbrüche an der Unterkante des Plastiks, wo auch ein paar Schraublöcher sind..
3. Jetzt schiebst Du den Fuß der Uhr (inkl. Stromkabel) von Aussen durch den rechten Ausschnitt durch, schraubst ihn fest, steckst den Stecker in die Buchse (da ist nur eine die passt)
4. Mittelinsel wieder festschrauben, Abdeckung aufsetzen, Uhr einstellen und freuen.
5. Ist einfacher als es klingt
alles wird gut, holzauto
    • Wie Ahnungslos schon schrieb , im Fehlerfall den Drehzahlmesser beobachten. Wenn er keinen hat , gleich den Kurbelwellensensor erneuern. Dann wird er schon wieder rennen. Das eine Mercedes-Werkstatt das nicht weiß , ist ein Trauerspiel. Das ganze Theater mit Steuergeräten etc. hätte man sich sparen können. Schade , beim Kupplungswechsel war man so gut wie dran am KW-Sensor....
