Casseopeia
Hilfeee...meine maja (Smart) ruckelt bei Vollgas im 6 Gang...
wie ihr seht bin ich ganz neu hier und zufällig auf diese Seite gestoßen. Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann, da ich schon am verzweifeln bin.
Ich habe das Problem, dass mein Smart auf der Autobahn zwischen 100 und beim Beschleunigen (Überholen, Bergauffahren etc.) im 6 Gang kurz ruckelt, wenn ich das Gaspedal voll durchdrücke. Hat er dann genug "Schwung", ist das ruckeln weg.
Nun war ich in zwei Werkstätten, nicht beim SC (denen vertraue ich da nicht mehr :-x ) und da wurde gestern eine Fehlerauslese gemacht, wo angezeigt wurde das etwas mit dem Getriebe sein. Nun wurde dieser Fehler gelöscht und das ruckeln ist bis jetzt weg (bin eine kurze Strecke zum testen gefahren).
Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob nicht doch etwas ist, oder warum dann aufeinmal das ruckeln durch die löschung des Fehlers weg ist.
Ich muss dazu sagen, das ich auch einen neuen Auspuff brauche (Pfiefgeräusche), kann es eventl. auch damit was zu tun haben.
ich weiß nur, wenn das Getriebe betroffen ist, kann ich das aus finanziellen Gründen wahrscheinlich nicht machen lassen und ich weiß auch nicht ob sich das noch lohnen würde. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?Hänge doch schon an meiner maja.
Liebe Grüße
Zum Smart
Baujahr Juni 1999
Hat fast 100.000 kilomter drauf
Könnte auch was mit dem Turbolader sein. Daher könnte dann auch das Pfeifen kommen...
gebe da RPGamer recht mit Turbo, Getriebe finde ich Unsinn. Hatte das ruckeln beim Beschleunigen auch, war der Turbo bzw. Risse im Krümmer.
Gruß Pummel
Danke für die schnellen Antworten...ja ich habe vorhin beim SC angerufen und einen Termin für den Montag gemacht. Die wollen dann meinen Smart mal prüfen und schauen was es sein kann.
Wenn es der Turbolader ist, muss ich das dann bei Smart reparieren lassen, oder kann es auch sinnvoll sein, dieses Teil wo anders zu kaufen und bei einer anderen Werkstatt einbauen zu lassen. Oder würdet ihr mir davon abraten?
Ich muss halt echt mal schauen, wie teuer das ganze wird (hatte erst eine teure Reperatur hinter mir) und ob ich mir das leisten kann (und will)...
Liebe Grüße
:-D
Turbolader kannst du auch wo anders kaufen und bekommst du sicher auch wo anders eingebaut. Frage ist nur wo...
Hallo!
Ich habe seit Kurzem genau das selbe Problem.
Ich mache mir schon Sorgen.
Weiß denn jemand was bei dem Smart hier letztendlich heraus kam?
Vielen Dank für eure Hilfe
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
