unmogli
unterschied zw.Primer und Filler
Hallo
Nach langer Überlegung habe ich mich nun
entschlossen den kleinen Originalspoiler
selbst zu lackieren.Wenn es nicht hinhaut,kann ich mir immernoch einen anderen Spoiler kaufen
und lackieren lassen. Mir ist eben nur nicht
die Reihenfolge klar. Der Originalspoiler hat ein
leicht raue Oberfläche.
Wie gehe ich jetzt vor?
Nehme ich zuerst diesen Haftprimer ( ich glaube das ist der Haftgrundvermittler,oder nicht?).
Oder nehme ich den Filler
Gruß unmogli
[ Diese Nachricht wurde editiert von unmogli am 08.01.2008 um 19:53 Uhr ]
Genau das will ich auch machen. Wenn es gut klappt, wollte ich die Seitenschweller auch machen. Die Spoilerchen sind mein Test.
Am 08.01.2008 um 19:45 Uhr hat unmogli geschrieben:
Hallo
Gruß unmogli
Frag mal den Smartipercy, schreib ihm mal ne mail, der kennt sich aus mit dem Lackieren.
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs am 08.01.2008 um 20:23 Uhr ]
wenn du den spoiler nicht schleifen willst dann reicht primer (haftgrundvermittler)
möchtest du den spoiler aber glatt haben mußt du ihn erst schleifen und dann mit filler am besten einen dickschichtfiller der hat nicht nur gute hafteigenschaften durch nochmaliges schleifen bekommst du auch die unebenheiten wech
@dieter ich hoffe das stimmt so oder
struktur bleibt erhalten:
1) teile mit silikonentferner entfetten
2) kunststoffhaftvermittler (primer)
3) farbe
4) klarlack (mit weichmacher bei steinschlag
gefährdenden teilen)
ohne struktur:
3) dickschichtfüller
4) diesen glatt schleifen
5) farbe
6) klarlack (mit weichmacher bei steinschlag
gruss
dieter
    • Sagen wir es mal so: Es war eine freie Werkstatt eines Bekannten, der mir auch vorher gesagt hatte, dass er mit Sensoren noch nichts gemacht hatte. Ich hatte vorher etwas im Internet recherchiert und gelesen, dass die "automatisch" vom Smart beim Reifendruck-Reset angelernt werden. Hatte mich aber selbst nicht weiter informiert und entsprechend nicht gewusst, dass die "vorprogrammiert" werden können. Dachte es wäre nur die Mhz wichtig, damit der Smart es selbst versteht.   Also nehme ich den Fehler auf meine Kappe.   Wenn es hart auf hart kommt, muss ich eben selbst neue kaufen, die auf den Smart vorprogrammiert sind, und noch mal tauschen lassen. Alle 20km den Reifendruck zurückzusetzen, nur damit es nicht wie blöde rumblickt und rumleuchtet, nervt auf Dauer wirklich sehr. Außerdem waren die vorherigen Ventile einfach zu lang. Nehme an, dass sie deswegen auch kaputt gegangen sind. Die jetzigen sind viel kürzer. Oder aber, ich finde einen Weg die Reifendrucküberprüfung komplett auszuschalten, dann kann ich auch in Zukunft eher die 0815-Ventile ohne Sensor nutzen.   Aber vielen Dank für alle eure Antworten!
