hotte
Was für ein Getriebeöl?
Hallo Smarties,
was für eina Sorte Getriebeöl fährt denn unser kleiner?
Danke für jede Hilfe.
hotte :cry:
Hi Peter,
wo willste denn beim smartie Automitköl reinschütten - der hat ja nicht mal ne Automatik :)
Das Getriebeöl müsste ein SAE-80 oder SAE-90 sein...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Am 27.09.2001 um 23:20 Uhr hat Rodi geschrieben:
Hi Peter,
Gruß,
Das Getriebe hat eine Oelschraube, wenn das Getriebeoel herausläuft ist es voll.Das ist 100% ATE Getriebeoel und die ist Rot.Wenn du nicht glaubst dann kipp dir ein SAE oel rein und du wirst merken jetzt geht nichts mehr.
Viel Spaß.
Peter:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Hi Peter,
ist halt schwer vorstellbar. Der smart hat im Prinzip ein stinknormales Getriebe, wenn auch sequentiell geschaltet. Das ATF ist normalerweise für Automatikgetriebe, Servolenkung und Hydrauliksysteme. Der smart hat aber keinen Wandler... und die Farbe des Öls ist jetzt nicht so entscheident. Reinkippen werd´ ich da ganz bestimmt nix - das Getriebe vom smart ist meines Wissens wartungsfrei!
ölige Grüße,
Rolf
max the reduced...
ATF 220 kommt da rein.. Automatic Transmission Fluid.. In Daimler Schaltgetriebe kommt das auch rein.. Und soviel bis das Getriebeöl zu der Kontroll/Einfüllschraube herrausläuft. Abtropfen lassen und Schraube wieder zu..
Und nix SAE90... Das kannste in dein Mopped schütten, lol
Hallo Jungs nicht streiten, es kommt definitiv ATF rein, habe in Hambach nachgefragt!!
Trotzdem Danke für die Infos, wenn auch zum Teil FALSCH!!
hotte ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
