Uwesmart
Grand Style
Fahre fortwo Grand Style,habe hier schon des öfteren den Grand Style mit Nebellampen gesehen,jetzt meine Frage,liegt das kabel bei jedem Grand Style für die Nebler schon drin oder nicht? ich hab schon mal ein wenig gesucht,aber nichts gefunden,denke mal das es wohl wie bei den anderen sein wird,mal ist das kabel drin mal nicht. :roll:
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Musst Du schauen, Grill ab, entweder sind die Kabel da oder nich, glaube da gibt´s keine feste Aussage.
Die Grandstyle sind ja auch ganz standardmässig vom Band gelaufen und dann kommt´s immer drauf an was Hambach für ein Material vor Ort hat.
LG
Jochen
da mußt du vorne den Grill abbauen,wo die Löchen für die Nebelleuchten sind,müssten auch die kabel sein,wenn nicht,dann haben wir wohl beide Pech gehabt,ich hab nämlich auch keine kabel gefunden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Uwesmart am 15.01.2008 um 08:47 Uhr ]
Würde mir da keinen so großen Kopf drum machen. Die Nebler bringen sowieso kaum etwas. Vielleicht wirst du ja einen Tick eher und besser gesehen damit, aber sonst?????
Ich schalte die nur ein, wenn mal wieder eine Glühbirne vorne den Geist aufgibt und ich nicht mit einem Motorroller verwechselt werden möchte :roll:
Meine Nebler fliegen auch demnächst wegen Unfähigkeit raus und weichen Tagfahrlichtern :)
    • Hallo zusammen. So, die bestellten Teile sind angekommen. Die Auslassventile von MB waren mir zu teuer. Die wollten über 30 € das Stück haben. Ich habe jetzt welche von Mahle bestellt. Für 12,50€ das Stück. Einlassventile gibt es bei MB nicht mehr. Ich habe mich dazu entschlossen, so ziemlich alles aussenrum zu tauschen, wo ich so später nicht mehr oder schlecht ran komme. Anlasser, Wapu, Thermostat . Kupplung lass ich erstmal drin. Die kann ich ja später noch wechseln, wenn sie defekt ist, ohne den Motor erneut auszubauen..   Was mir gerade noch einfällt.. Der Wagen hat, als er noch lief, nicht in den 2ten Gang geschaltet.  Also wenn er kalt war so die ersten 400m.  Vielleicht hat da jemand eine Idee.. Kette hatte ich jetzt von SKF bestellt  (ich hatte Samstag schon bestellt, da wusste ich noch nicht, das ich INA nehmen sollte ..) Dichtungen von Elring  , Hydros von INA und Motorlagerung von MEYLE.  Ich  bin jetzt dabei, den Kopf von außen zu reinigen, Dichtungsreste zu entfernen,  Und ein Innenmessgerät  habe ich gekauft. Leider nur ein 2Punkt Messgerät.  Aber ich habe in mehreren Videos auf YouTube gesehen, das die Zylinder auch mit einem 2-Punkt Messgerät vermessen.. Schöne Grüße, Guido
