Muia
Elektrikproblem (Blinker und Anlasser)
zuerst mal möchte ich mich bei euch vorstellen. Ich komme aus Starnberg, bin 39 und habe mir am Freitag einen fortwo (4/04) mit 95'km gekauft.
Heute nachdem ich frischen TÜV gemacht hatte fing plötzlich der linke Blinker an zu blinken. Ohne irgendwelche Abbiegeabsichten meinerseits...... :roll:
Nachdem er sich nicht ausschalten hat lassen habe ich angehalten und den Motor abgestellt.
Nach einiger Zeit des erfolglosen hin und herbewegen des Blinkhebels wollte ich weiterfahren um es zuhause in aller Ruhe zu begutachten.
Tja, nix wars .... Anlasser hat nicht mehr gedreht. Geht ja schon super an hab ich mir gedacht. Also erst mal da Cockpit abgenommen und den Blinkhebel abgesteckt. Ohne Erfolg, der Blinker blinkte immer noch. Erst nach wirklich heftigem "rumnackeln" an den Kabelsträngen hörte der Blinker auf. Daraufhin sprang auch der Motor wieder an.
Auf der Fahrt nach Hause kam zuerst der Rechte Blinker wieder zu sich und anschließend der Linke.
Der Fehler war nicht mehr reproduzierbar....
Welches der Kabel ist den für den linken Blinker zuständig? Und warum geht der Anlasser deswegen nicht mehr?
Vielleicht hat jemand einen Schaltplan zur Hand und kann das bitte mal nachsehen.
Vielen Dank schon mal voraus.
Tom
Schau unterm A-Brett nach ob dein SAM trocken ist. :)
Mach ich gerne, aber was oder wo ist das SAM?
Ok, ich habs herausgefunden.... - Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Muia am 07.01.2008 um 13:36 Uhr ]
Sorry hab nicht auf das Anmeldedatum geschaut! 8-)
schaut alles trocken aus.....
Allerdings hat er heute nochmal heftig gezickt! Auf der AB bei ca. 100 unglaublich starkes Ruckeln mit anschließendem Dauerleuchten der ESP-Lampe. Langsam von der AB runter, Warnblinker ging noch, normaler Blinker nicht mehr. Abgestellt, Batterie abgeklemmt und erst mal für ne 1/2std stehen lassen. Danach ging er wieder ohne mucken.
Schau mer mal, dann seh mer schon....
Ciao
Tom
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
