FettesBrot2003
Suche 42 Alufelgen Styleline, Coreline etc. alles anbieten!
Kann dir einen Satz strikeline mit Bridgestone´s anbieten. ( siehe Bild ) VA 175/55 R 15 und 5-6 mm Profil, hinten 195/50 R 15, leider nur noch Mindestprofiltiefe. Preis????? Keine Ahnung, wenn ich die Angebote bei ebay sehe, sage ich mal 450 €uro
scratch-black, the one and only :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 07.01.2008 um 17:00 Uhr ]
hab noch einen satz starline (keine borsteinkontakte/kratzer - sehen aus wie neu :)) mit so gut wie neuer sommerbereifung ;-) (hankook/ max. 3000 km) hier.
so sehen die aus: teile_59058217.jpg
preis würde sich auf 350 euro + versand belaufen.
bei interesse kannst mir ja ne mail schreiben :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 07.01.2008 um 17:52 Uhr ]
Vielen Dank schonmal für die Angebote!
Ich bin aber richtig scharf auf die Styleline! :o :-D Das Design find ich einfach klasse! :)
Übriegens hatte ich vergessen zu sagen, ich suche bzw. brauche die Felgen mit Sommerbereifung!
Noch was: Ich komme aus dem Raum Bremen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von FettesBrot2003 am 07.01.2008 um 17:18 Uhr ]
Hi, die Stylelines sind auch echt schöne Felgen. Letzt wurden hier im Forum welche mit Reifen zum Schleuderpreis von 260€ abgegeben :o
Ansonsten werden sie immer so nen Tick über 300 € gehandelt, in der Bucht sind ab und an mal welche
Hallo Kenny!
Wir haben doch styleline mit Sommerreifen!
styleline
Wenn Du die Räder DIREKT über unseren Shop orderst
eurocars4you
und NICHT über Ebay(wegen der Gebühren von Ebay),dann bekommst Du als Forumuser die Räder mit versichertem Versand für nur 550 € und das ist mehr als fair!
Das sind übrigens keine gebrauchten Reifen sondern neue Bridgestone oder Conti,die auf einem Neuwagen 2006 von Werk aus montiert waren(DOT von 2006).
Somit keine versteckten Schäden an Felgen oder Reifen und auch kein Risiko für Dich.
smarte Grüsse aus München
eurocars4you
Bei uns gibt es einen smart fortwo mhd pure Coupe 45kw Neuwagen bereits ab 8.899€.
Unschlagbar unser Einsteigerneuwagenleasing:
0€ Anzahlung! 48 Monate mal 109,99 € !*
*zzgl. 549€ Rundum Sorglos Paket
Am 07.01.2008 um 18:50 Uhr hat eurocars4you geschrieben:
Hallo Kenny!
styleline
eurocars4you
eurocars4you
Diese Felgen sollten doch eigentlich auch auf einen Smart mit EZ 1999 gehen oder hat sich bei den neuen Smarts was am Lochkreis verändert ?
Lieber kräftig einen geblasen bekommen anstatt irgendwo dumm rumzusaugen !
Am 08.01.2008 um 08:20 Uhr hat TurboSven geschrieben:
Angeblich haben die neuen Serienfelgen nur eine Zulassung im Zusammenhang mit ESP bekommen. Die Oldliner haben aber nur TRUST+ und sollten aber trotzdem mit einer Einzelabnahme eingetragen werden können
Lochkreis ist kein Problem, passt !
Welche Reifen- bzw. Felgenbreite hast Du denn in den Papieren eingetragen ?
Die vorderen Stylines haben 4 Zoll Breite und Bereifung ist 145/65.
LG
Jochen
Vielen Dank nochmal für die Antworten!
Ich hab nun Räder gekauft die mir gefallen!
Also hat sich die Sucher hiermit erledigt!
Danke!!
hätte auch noch welche gehabt 3500 km
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Am 21.01.2008 um 23:32 Uhr hat FettesBrot2003 geschrieben:
Danke!!
Und welche?
Bilder! :-D
Hallo ahli61.
ich dachte du hast die Felgen schon verkauft,oder hast noch mehr davon?
Sehr guter und einmaliger Geschmack ... gut dass ich den gleichen habe :-D
Am 07.01.2008 um 17:15 Uhr hat FettesBrot2003 geschrieben:
Am 22.01.2008 um 08:27 Uhr hat CDIler geschrieben:
Und welche?
Bilder! :-D
Die da! :-D Brabus Monoblock VI :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von FettesBrot2003 am 14.07.2008 um 22:40 Uhr ]
was haste denn bezahlt, die würden mich ja auch noch interessieren! 15 oder 16 zoll?
Am 27.01.2008 um 19:25 Uhr hat desruptor geschrieben:
450.- Euro komplett mit Conti Winterreifen, ist der 15" Winterradsatz vom Brabus 42! Noch mit ausreichend viel Profil drauf. Fährt sich super!!! :)
kein schlechter preis :)
Wo macht man denn so ein Schnäppchen? :o
ebay, ging zumindest letzte woche ein satz dieser monoblock für so um die 450 weg
Image Hosted by ImageShack.us
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
