HS
Drosselklappe reinigen
Meine Drosselklappe und der Bereich drumherum ist ziemlich Ölverschmiert. Teillastschlauch war mal defekt.
Kann ich die Drosselklappe ohne Gefahr ausbauen? Reicht es die vier Torx Schrauben (roter Kreis) zu lösen und den dicken Schlauch, der von links kommt, abzuziehen (nach dem Lösen der Schelle (pinker Kreis))?
Muss ich sonst noch was beachten? Wie bekomme ich das Öl am besten ab?
[ Diese Nachricht wurde editiert von HS am 05.01.2008 um 19:48 Uhr ]
Ausbau ist kein Problem....aber interessanter als dieses Teil zu reinigen wäre es, den GESAMTEN Ansaugtrakt zu säubern !!!!
Ansaugschläuche, Ladeluftkühler, Ansaugbrücke !!!!!!
smä smäää smäääääää
Wie bekomme ich den LLK und die Ansaugbrücke raus? Wo sitzen die Schrauben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von HS am 05.01.2008 um 20:08 Uhr ]
Die DK bekommst du genau wie beschrieben raus ... die Ansaugbrücke ist ein wenig frickelei - ohne gescheites Werkzeug, 1/4 Zoll Knarre, Verlängerungen und Winkelstücke ... vergiss es!!! .... ansonsten einfach mal alles abschrauben wo man rankommt, dann ergeben sich weitere Möglichkeiten der Demontage.
Hab meine erste Motorrep. mit ausgebauter Maschine gemacht, die zweite mit eingebauten Block. Es geht, ist aber ein Geduldsspiel ... kleiner Tip: Meine Freundin, recht klein und zierlich erwies sich als bester Helfer für unzugängliche Stellen, wo meine großen Pranken nicht hinkamen... ;-)
Keep on rollin´ ....
Ist der LLk tatsächlich nur geclipst bzw bekommt man ihn von oben raus? Mit der Freundin ist keine schlechte Idee, musste mir jetzt nur noch sagen, wie ich die zum Schrauben kriege :-D
Smiley
Der LLK ist seitlich mit Rastungen gehalten - aver vorher muss massig anderes Zeuchs raus was stört. Mit etwas verkanterei, Fluckerei und evtl den Smart treten geht dann raus .... ;-) Hmmm, also ich prügel meine Freundin immer wenn sie mir nicht hilft :o :o :o
(Scherz! :-D )
Neee, die hilft immer gern mit, denn ansonsten muss sie meine schlechte Laune ertragen wenn was nicht geht ... Zumal ich auch ihr Auto hege und pflege ist das eigentlich keine Frage. :-D :-D :-D
Leider geht hier Bilder posten etwas umstädnlich, hab weit über 1000 Bilder von Motorausbau und Revision ... mailmich mal an, dann kann ich dir mal ne Auswahl zukommen lassen, die evtl hilfreich für dich ist.
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
