smartfanatic
Probleme mit der Radaufhängung / Unterboden...
Hallo Leutz,
ich hat meinen smartie gerade bei der B-Inspektion, und jetzt im Nachhinein habe ich auf der Rechnung etwas Dubioses gefunden: mir wurde auf Garantie eine 'Fehlersuche' in Bezug auf 'Traggelenk Schwenklager' ausgeführt und danach laut Rechnung ein Traggelenk Schwenklager LI und RE erneuert. Wie gesagt, das Ganze war auf Garantie. Kündigen sich da etwa Probleme mit der Radaufhängung an? Ich weiß nicht ob es etwas damit zu tun hat, aber vor ca. 1 Jahr bin ich mal auf einem unebenen Weg mit dem Unterbodenschutz leicht aufgesessen und habe mir das Plastik unter dem smart etwas angekratzt. Da kurz danach eine Inspektion fällig war und ich schon eine Spurverstellung befürchtet hatte, habe ich das gleich checken lassen, war aber laut sC überhauptnix passiert. Und jetzt, ein Jahr später, werden plötzlich dubiose 'Schwenklager' erneuert- ist das ein generelles Problem, kommt das vom Aufsitzen oder ist die Belastung durch die Breitreifen (195er) etwa doch zu groß?
Hatte jemand schon mal solche Probleme????
PS: habe noch das Fahrwek der 1. Generation drin
How am I driving? Call 1-800-DON'T-SUE
www. s m a r t f a n a t i c .de & www. SLK 2010 .de.vu & www. CLK - Kompressor .de.vu
1337 smart
Hallihallo!
Die Traggelenke (Drehpunkte der Lenkung) sind in der ersten Generation zu schwach ausgelegt worden, sodass es ab und zu mal vorkam, dass dem ein oder anderen Smartie ein Rad weggeknickt ist.
Daher gab es auch eine Rückrufaktion, bei der verstärkte Traggel. eingebaut wurden, es kann sein, dass dies jetzt bei dir nachgeholt worden ist.
@ Udo
Danke für den Tip!
@ Gustav
Du fahrst mit Deinen AZEVs auf nen Bordstein!? :-D :o :-D :o
@ all
Ich habe mir heute noch mal meinen angekratzten Unterbodenschutz etwas genauer angesehen, und habe bemerkt, daß doch ein ca. 2 cm langer Riß drin ist. Meint Ihr, daß ich diesesn Riß abdichten sollte? Ich mache mir hauptsächlich deshalb Gedanken, da im Winter Salzwasser nach oben spritzen könnte. Autobild hat ja beim 50.000 KM Test positiv bemerkt, daß der Unterboden des smarts perfekt konserviert sei, da durch das Plastik kein Spritzwasser nach oben kommt.
Was würded Ihr mir raten: abdichten, neues Plastikteil kaufen oder braucht man garnix machen????? :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 27.09.2001 um 12:21 Uhr ]
1337 smart
Hi du Scherzkeks ;-)
Meine Felgen haben noch keinen einzigen Kratzer. Aber dennoch lässt es sich nicht vermeiden mal aus einer Garagen- oder Firmenausfahrt raus zu fahren - es handelt sich hier um abgesenkten Bordstein :)
Ach ja - und auf Kopfsteinplaster - geeeeenial :-P
CU, Gustav
@smartfanatic:
Also das mit dem abdichten würd ich mir schenken, das der Smart unten nicht rostet, liegt nicht daran das der Kunststoffboden wasserdicht ist, sondern daran das der Kunststoffboden den lackierten und somit geschützten Unterboden vor dem Rollsplitt bomardement schützt. Ihn komplett abzudichten wäre sogar kontraproduktiv, weil die Gülle kommt immer irgend wie rein, und wenn es nur Kondenswasser ist, man muss nur dafür sorgen dass sie wieder raus kann! (ich werde vielleicht in die 3. Bremsleuchte ein paar Ablaufschlitze reinfeilen, damit die Gülle wenigstens raus kann :evil:
Gruss Auric
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
